土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 二手房装修知识
二手房装修知识
发布于:2011-06-01 10:24:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
二次装修时,如果你住的或买的是房龄较长的老房子,那么一定要特别注意一些细节,以免在日后生活中出现问题。 提醒业主,在装修二手房是要特别注意以下5大细节:
   该拆的一定要拆
  与新房装修不同,二次装修房大多需要拆除过去的装修,并且要对建筑物的缺陷进行弥补和修缮,如果没有做好这些基础工作,墙面、地面会留下不少隐患。由于对所购房屋的结构、材质不是很了解,导致装修后不到一年,就出现了墙皮开裂等问题。拆除的项目一般包括旧门窗的拆除,铲除原墙、顶、地瓷砖、腻子层、油漆层、防水层、抹灰层等,还有某些改变户型格局的非承重墙体。
  装修时,拆除工程的费用会因房屋的实际状况以及材料工艺的不同而有所波动,许多问题如墙体腐朽等都是在拆除旧表面后才能发现,因此业主应提前有所准备和家装公司谈好费用。
   门窗改造不可忽略
  门窗老化是二手房装修中最容易出现的问题。如果家里原来安装的是木质的门窗,没有变形或者开裂,说明材质很好,可以在装修时贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么就要拆掉,重新制作;如果是铁的门窗,一旦表面的油漆已经脱落或者主体开裂,为了不影响使用效果建议拆掉,换成断桥铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的作用。
   粉刷墙面 打底是关键
  老房子的墙面会出现开裂、脱皮现象,所以在装修时,一定要注意做好基层处理,一般好的装饰公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂。界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用。接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,那么,还要相应地涂上底漆。
   增加必要的开关和插座
  随着家用电器越来越多,灯光照明设备也日渐丰富多彩,房子里有很多地方都需要放置开关和插座,而老房子的预留开关和插座一般都不够用。所以在二次装修前,就要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,要提前做好规划。一般来说,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜,玄关和客厅的开关应该设置在主人容易够得着的地方。
   注意施工对邻居的影响
  由于二次装修基本都是在已经入住大量居民的小区和多层住宅内进行,因此装修施工环境较为复杂。装修业主和装修公司在施工过程中都要优先考虑对左邻右舍、楼上楼下的影响,例如施工时间、噪音和气味,还有住宅结构缺陷、电梯的使用、物料的运输和存储、垃圾的堆放和清运、水电施工对其他住户的影响等。装修前,应事先做好左邻右舍的告知工作,并与其商量好施工时间。
  另外,二次装修的施工整体时间比初次装修一般要长出15天至30天。业主尤其是在外租住周转房的朋友,一定要留出富余时间以应对突发情况造成的工期延长。
更多门窗资讯: www.jcmenchuang.com
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,学习了。。。
    2015-02-19 23:23:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
自己设计的农村自建房,求外观设计及院落景观设计
图是用CAD2004+天正6,设计的.自己老家在农村建房,一栋是自己的,另一栋是亲戚家的.结构基本上定了,可以改的是屋顶,南北朝向,阳台是朝南两栋间设路,两栋东西侧已建房,不能开窗和挑檐,总尺寸不能突破.求外立面整体装修效果图(含阳台栏杆等)还有那位懂景观的,帮着设计个院落布局,图中有个院落简单布局,是我自己根据自己需要乱画的,盼指点,可以大规模改动院落要求,可以开车进院,有3间小杂房(可以分别停摩托车的),有1间大厨房,要能打的下农家用的大灶台
