土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器的再说明
关于漏电断路器的再说明
发布于:2011-06-01 09:27:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。
很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。
我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    那你说那些型号是防三相不平衡的?把型号说出来!
    2011-06-02 06:56:02
  • rk5707
    rk5707 板凳
    RCD有好多的种类的!有些可以用来防漏电,有的防三相平衡!根据自己设计所需 可以采用不同的RCD!
    2011-06-01 10:21:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
SWT-II机械性能测试高压断路器的一般步骤
论文简介: SWT-II机械性能测试高压断路器的一般步骤 附件名:20115301306754247098.zip 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)
