土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这图该怎么去看懂他?
这图该怎么去看懂他?
发布于:2011-06-01 08:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求
新手刚刚入行。求解释。
  • pocar751
    pocar751 沙发
    各代表什么意思啊??
    2011-06-01 11:51:01
  • 寒塘渡鹤影
    1. 安装功率是单位功率法算出来的
    2. 需要系数是查出来的,或者经验数据
    3. 功率因数同上,室外照明那个有点低
    4. 有功功率=安装功率* 需要系数
    5. 无功功率=有功功率*TAN Ø(由COSØ导出)
    6. 同时系数0.9是规定,后面那俩是上面数据乘以0.9
    7. 合计那行,2165的,后面的606不知道咋取的,算了下,其功率因数是0.963,擦
    8. 无功补偿是606-1624
    电气设计最常用的表
    2011-06-01 09:28:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB14549-1993
好不容易找到的。
