土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 与大家分享自己编的标注导线根数的命令
与大家分享自己编的标注导线根数的命令
发布于:2006-05-09 10:14:09 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
与大家分享我自己编的几个ACAD下使用的标注导线根数的命令。
手工加载程序的方法:打开ACAD,输入‘APPLOAD’命令,选择"zlx.fas"命令,加载后就可以使用命令了。但是每次启动ACAD后,若想使用这些命令,都得手工加载"zlx.fas"。
自动加载程序的方法:复制"zlx.fas"到ACAD安装目录下SUPOORT目录里,参考acad200*.lsp.txt将(load "zlx.fas")加入acad200*.lsp。这样每次启动ACAD后都可以自动加载"zlx.fas"了,不需要手工加载,比较省事。
命令的用法:一共有12个命令,都是标注导线根数的命令,标注导线根数的短线的图层为‘XLBZ’。
输入‘X3’,选择需要标注为3根的复合线(可以多选),然后点鼠标右键退出命令即可。
输入‘X4’,……
输入‘X5’,……
输入‘X6’,……
输入‘X7’,……
输入‘X8’,选择需要标注为8根的复合线(可以多选),然后点鼠标右键退出命令即可。
输入‘XX3’,选择需要标注为3根的导线的标注起始点,然后指定标注方向即可。
输入‘XX4’,……
输入‘XX5’,……
输入‘XX6’,……
输入‘XX7’,……
输入‘XX8’,选择需要标注为8根的导线的标注起始点,然后指定标注方向即可。
全部回复(4 )
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 沙发
    呵呵,谢谢楼主...
    2007-05-31 19:31:31
  • wfinaq
    wfinaq 板凳
    刚刚看见
    这样以后画图方便多了
    2006-10-12 13:07:12
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
搞设计的朋友进来
CAD和天正那个用的多一点各位给个意见
