电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
LZK-3G同步电动机励磁装置可控硅散热器采用热管式的优点励磁系统主电路可采用先进成熟双面静态热管散热技术。原理如下:采用散热器的目的,就是为了使元件的热量尽快放出。采用普通型材散热,可控硅或二极管管芯的温度传输到型材表面,有一个较长的传输时间(与热管散热器相比而言),管芯与型材外部温差较大,并且它与空气接触的面就是它的外部,面积相对较小。这些对元器件的散热不利,对于大电流的波动,热量不容易散出,引起器件损坏。热管能快速传递热量,各部位温差很小,使管芯中的热量及时传出。热管上的散热器是片状双面的,它与空气的接触面远远大于普通型材散热器。所以一般它不需要风机,但散热效果远远优于型材加风机的散热方式。何况风机是作旋转运动,相对来说,故障率高,且存在振动、吸灰及噪音(长时间的振动会引起设备故障,如接插件松动产生疲劳效应,造成接触不良)。而静态热管散热器不存在这个问题,且散热快,不会出故障,有利于提高整机可靠性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
