土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 芬兰FIBOX防水接线盒资料
芬兰FIBOX防水接线盒资料
发布于:2006-05-09 09:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
FIBOX MNX密封箱系列体现了在密封箱设计和制造领域中30年的丰富经验.用于注模的独特工具产生了一种新的"艺术美".FIBOX MNX聚碳酸酯和ABS系列密封箱主要用作电气和电子部件的外壳,以保护它们免受恶劣环境的危害.每种尺寸的密封箱都有三种箱体深度和四种盖,这样,就有180多种密封箱.可以选择不透明或"烟灰色"透明盖.附件的选择范围是很宽的,包括铰接的"衬门"内板和"衬板"等各种附件可供选择.
基本配置:带有安装螺栓和翼形的螺栓头的上盖,配有固定底板用的安装螺钉及注有密封胶圈的箱体.
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 66/67 and IP 66; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL 94-5V; UL 508
ABS(工程塑料): IP 66/67 and IP 66; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13);UL94HB
FIBOX PICCOLO密封箱系列专门用作按钮、端子板、电动机启动器和电子装置的外壳.用于安装和保护过程控制传感器和开关也是很理想的.可供选择的有六种基本尺寸和两种盖深度.按钮的排列可以按标准提供.可提供聚碳酸酯或ABS材质的FIBOX PICCOLO密封箱.密封箱的适用防护等级为IP66/IP67(EN 60529)
基本配置:密封箱体,注有PUR的密封胶圈并带有4个安装螺栓的上盖,另配有固定底板用的安装螺钉。
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
ABS(工程塑料): IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13;UL 94 HB
FIBOX EURONORD密封箱系列被设计用作安装配有端子的DIN导轨组件。另外,这些密封箱用于过程控制设备及传感器的外壳也是很优异的。可提供注塑的聚碳酸酯、ABS或玻璃纤维增强聚酯(GRP)材质的FIBOX EURONORD密封箱。也可以提供铸铝的FIBOX EURONORD密封箱。密封箱的适用防护等级为IP66/67(EN60529)
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL508
ABS(工程塑料): IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
AL(压铸铝): IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
P(玻璃纤维增强聚酯): IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13;UL 94-5V; UL 508
可选用FIBOX SOLID SC II系列、PG系列和SOLID带铰链箱盖系列的密封箱来替代玻璃纤维增强聚酯密封箱。可提供抗机械冲击的聚碳酸酯和ABS塑料。FIBOXSOLID系列密封箱可配置带螺钉的盖或是带铰链的盖。密封箱的防护等级为IP66/67(EN60529)。
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL-94 5V; UL 508
ABS(工程塑料): IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13;UL 94 HB
FIBOX CAB PC/ABS壁挂式密封箱选用抗冲击的聚碳酸酯和ABS材料。如果需要控制过多的进入,可选用带锁的密封箱或是在锁扣上放置挂锁。
FIBOX CAB密封箱箱体的特点是内部有许多安装承窝来满足各种不同的组装需求。
FIBOX正常交货时合面和锁扣的安装位置在密封箱长边,但也可以提供三个合页锁扣形式和合页、或锁扣的安装位置在密封箱的短边。
FIBOX CAB P选用添加玻璃纤维的聚酯(GRP)材料,大尺寸的聚酯密封箱用于各种电气、电子设备控制,适用于室内和室外各种恶劣环境。
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL-94 5V; UL 508
ABS(工程塑料): IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
P(玻璃纤维增强聚酯): IP 65; IK 10, T:IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V
中、大型尺寸的密封箱是采用抗冲击聚碳酸酯制造的,可带一个或多个法兰开口。利用法兰开口,可以将几个密封箱按模数组合或安装各种尺寸的填料函及预压法兰板。有大量的标准法兰板可供选择,也可按客户的要求加工特殊的法兰板。
EK箱体的特点是有很多自攻钉安装承窝及数量众多的配件可供选区择。
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL-94 5V; UL 508
FIBOX MCE模数元件密封箱为自动化系统、控制及开关装置提供了一种实用并且时髦的设计,系统额定电流可达63A,密封等级分别为IP 54(MCE FEM及MCE ISO)和IP 65(MCE CONTROL)在MCE CONTROL及MCE FEM系列中独有的特点为隔离膜式多心橡胶电缆接头。在大于14模数的规格中,有各种对应于标准2号预压框的法兰板可供选用。对于采用电缆管配线来说MCE ISO是理想的。在FIBOX MCE系列中,所有的电缆进线预压孔的尺寸都采用了永远不会有争议的公制。对于特殊配线的应用,可从密封箱体的任一侧面或底面简单、快速并安全的实施。
FIBOX MCE CONTROL基本配置:
隔离膜式多心橡胶电缆接头(5和9模数的配一个:14、28和42模数的配二个)两条安装在塑料支架上的黄铜汇流排固定安装的DIN35导轨,墙挂安装密封塞。
FIBOX MCE FEM基本配置:
FIBOX MCE ISO基本配置:
固定安装的DIN35导轨。
FIBOX EX防爆密封箱被设计用于危险区域,是按照国际标准设计检测和制造的,防爆合格证是由制造商从检测机构取得许可后颁发的。所有合格产品都贴有防爆合格证。
在正确地选择,组装或安装下,带有防爆合格证的密封箱在使用中将达到指定的安全级别。部件合格证书确认了该密封箱可做为一个部件用于带有防爆证书的设备中,只有带有防爆证书的设备才能安装在危险区域。
材料特点:
AL(压铸铝): (ALX) IP 66/67;最低IP 54; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6,12 and 13
PC(聚碳酸酯): (FEX) IP 66/67; 最低IP 54; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X,6, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
PE(聚酯): (PEX) IP 65;最低 IP 54; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
改进了设计和颜色的新一代FIBOX CARDMASTER密封箱有聚碳酸酯和ABS两种材质。为了和模数原件一起使用而设计的FIBOX CARDMASTER 3系列是仪表、测量仪器、监控及过程控制等装置外壳的理想选择。这种密封箱有印制线路板滑道结构和独立的接线端子空间。铰接透明盖有快速释放锁扣。所有尺寸的密封箱都采用抗冲击的聚碳酸酯或是ABS材料。也可以提供新推出的前板框架附件。
材料特点:
PC(聚碳酸酯): IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
ABS(工程塑料): IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB
FIBOX监视窗可以观察并接触安装在塑料或金属密封箱表面上的显示器或控制器,在箱体被锁紧的情况下,仍可进行操作.这些监视窗可达到IP 65的防护等级.四种新型的第二代监视窗L 12II、L 24II、L 43II和L 44II的特点是,烟灰色的透明窗具有带网纹的侧面和时髦的造型。
  • zgdlgxy
    zgdlgxy 沙发
    能提供金属盒的规格尺寸吗?
    2006-08-21 17:09:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压补偿电容器的计算电流?
低压补偿电容器的计算电流怎样计算合理?
