正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
czbang_117
沙发
1、一般来讲,随着社会生产力的提高,人员及设备的消耗是越来越少的,但人员、设备及材料的单价也越来越高,所以采用哪个定额最合适需要你好好计算一下;
2011-06-08 20:40:08
lyn6359
板凳
参考合同文件中关于变更的范围和内容,判断这项工程应属于变更。因为不管建筑物的结构形式、基线、高程、位置以及规格尺寸发生任何变化,均属于变更。而单价是否变化不是判断变更的依据。
2011-06-08 14:45:08
加载更多2、2000年签的合同,2006年进行洞子开挖施工,看样子中间应该是发生了怎么事情导致开工时间延迟,这种长时间的延迟正常情况应该是业主的原因,那么可以打报告申请采用04(07)定额;如果实在不行,那也可以申请材料费、人工费的价差补偿及管理费用,特别是最近人工费涨的那个厉害;
3、还可以找的变更理由有,洞径的变更是不是导致了:a、施工方案的变更;b、总的施工方案没有变更,但施工效率是不是降低了,等;c、工程地质条件是不是有变化;等
4、所有的变更文件,个人认为应该先需要和业主进行沟通,按正常程序上报文件到监理部门、再到业主,一般都是走不通。所以,在你没有十足的理由、充分的支持性材料的情况下(一般很少),先和业主沟通一下比较好;现在都很强调合同,但并不是合同条款约束的比较死就一定没办法,工作还要去做,也都能做的通的;
