土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家来讨论一下有关转换梁的设计,兼讨论satwe的“梁压弯算”。
发布于:2011-05-31 17:28:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有关转换梁的抗剪计算,规范里面很容易找到计算依据。
受弯计算的依据我却找不到。现在的SATWE有个“梁压弯算”的功能,是不是可以计算这种转换构件?如果可以,计算依据在规范哪里可以找到,知道来龙去脉我才敢用撒……
试算了一根梁我贴个结果在后面,哪位大虾能指点一下我这只菜鸟这个结果怎么用?
SATWE 梁按压弯计算信息
说明:
梁按压弯计算,按柱的形式配筋,但只采用了一个单元;
对于剪力都取梁的绝对最大值;弯矩则一端取最大,另一端取最小;
去掉了梁的正弯矩包络和负弯矩包络工况;
考虑了梁平面外的配筋计算;
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 49
3. 原构件类型 OKELE= 普通梁
4. 构件计算类型 NKELE= 普通柱
5. 两端节点号 I-J = 3244-3343
6. 材料 Ma = 砼
7. 材料强度 C:R:S= 50:360|210:235
8. 两端约束标志 IE = 两端刚接
9. 截面 SECT = 1
10.保护层厚度 Cov = 30
11.箍筋间距 SS = 100
12.抗震等级 NFE = 0
13.计算截面数 nSect = 9
14.计算长度 DL = 4.30
二、原标准内力信息(按梁输出)
(未说明参数含义参考|构件信息|菜单)
* Myi --- 梁平面外i端弯矩 *
* Myj --- 梁平面外j端弯矩 *
* Vyi --- 梁平面外i端弯矩 *
* Vyj --- 梁平面外j端弯矩 *
(Myi,Myj,Vyi,Vyj如果没有值则表示该值小于0.5,程序不输出!)
* -I-,-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-J-表示截面号 *
M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N Myi Myj
V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T Vyi Vyj
(1) 13376.2 11237.4 9098.5 6959.7 4820.8 2681.9 543.1 -1595.8 -3734.6 1139.7
-3930.0 -3930.0 -3930.0 -3930.0 -3930.0 -3930.0 -3930.0 -3930.0 -3930.0 1273.2
(2) 11909.8 9984.2 8058.6 6133.0 4207.4 2281.7 356.1 -1569.5 -3495.1 912.5
-3552.8 -3552.8 -3552.8 -3552.8 -3552.8 -3552.8 -3552.8 -3552.8 -3552.8 1047.1
(3) 12416.6 10401.0 8385.3 6369.7 4354.1 2338.5 322.9 -1692.7 -3708.3 937.3
-3717.6 -3717.6 -3717.6 -3717.6 -3717.6 -3717.6 -3717.6 -3717.6 -3717.6 1018.1
(4) 12238.2 10299.1 8360.0 6420.9 4481.8 2542.7 603.6 -1335.5 -3274.5 1109.8 398.4 204.8
-3554.6 -3554.6 -3554.6 -3554.6 -3554.6 -3554.6 -3554.6 -3554.6 -3554.6 1240.2 137.6 137.6
(5) 7052.9 6008.5 4964.1 3919.7 2875.3 1830.9 786.5 -257.9 -1302.3 806.3 439.1 310.2
-1919.4 -1919.4 -1919.4 -1919.4 -1919.4 -1919.4 -1919.4 -1919.4 -1919.4 841.0 173.5 173.5
(6) 6091.7 5195.1 4298.5 3401.9 2505.4 1608.8 712.2 -184.4 -1080.9 762.1 214.1 137.8
-1612.2 -1612.2 -1612.2 -1612.2 -1612.2 -1612.2 -1612.2 -1612.2 -1612.2 912.0 81.3 81.3
(7) 4923.7 4118.5 3313.3 2508.2 1703.0 897.8 92.6 -712.6 -1517.8 782.4
-1498.0 -1498.0 -1498.0 -1498.0 -1498.0 -1498.0 -1498.0 -1498.0 -1498.0 427.7
(8) 4862.8 4197.9 3533.1 2868.2 2203.3 1538.4 873.5 208.6 -456.3 1194.4 103.4 79.4
-1237.0 -1237.0 -1237.0 -1237.0 -1237.0 -1237.0 -1237.0 -1237.0 -1237.0 696.7 42.5 42.5
(9) -6338.9 -5229.2 -4153.1 -3110.7 -2101.9 -1126.7 -185.1 722.8 1597.1 -1636.6 282.4 214.4
2095.8 2033.3 1970.7 1908.1 1845.6 1783.0 1720.5 1657.9 1595.3 1178.5 115.5 115.5
(10) -1335.4 -1119.7 -905.1 -691.4 -478.7 -267.0 -56.3 153.3 362.0 -296.5 50.5 36.4
402.2 400.4 398.5 396.6 394.8 392.9 391.0 389.1 387.3 197.5 20.2 20.2
二、新标准内力信息(按柱输出)
(未说明参数含义参考|构件信息|菜单)
Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) 1139.7 3930.0 -144.4 -3734.6 -205.4 13376.2 -428.4
(2) 912.5 3552.8 -119.6 -3495.1 -146.8 11909.8 -371.9
(3) 937.3 3717.6 -135.8 -3708.3 -192.1 12416.6 -408.4
(4) 1109.8 3554.6 137.6 -3274.5 398.4 12238.2 204.8
(5) 806.3 1919.4 173.5 -1302.3 439.1 7052.9 310.2
(6) 762.1 1612.2 81.3 -1080.9 214.1 6091.7 137.8
(7) 782.4 1498.0 -49.7 -1517.8 -58.7 4923.7 -155.1
(8) 1194.4 1237.0 42.5 -456.3 103.4 4862.8 79.4
(9) -1636.6 2095.8 115.5 -6338.9 282.4 1597.1 214.4
(10) -296.5 402.2 20.2 -1335.4 50.5 362.0 36.4
三、构件原设计验算结果
* -M --- 各个配筋计算截面的最大负弯矩 *
* +M --- 各个配筋计算截面的最大正弯矩 *
* Shear --- 各个配筋计算截面的剪力 *
* Ast --- 各个配筋计算截面的的配筋面积 *
* Asv --- 各个配筋计算截面的配箍面积 *
* Rsv --- 抗剪箍筋的配筋率 *
* %Steel --- 负、正弯矩配筋的配筋率 *
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm)-41087.0-34395.6-27745.1-21135.6-14567.0 -8039.4 -2341.0 -3360.9 -7385.9
Top Ast 50617.0 41262.4 31992.3 23847.6 19200.0 19200.0 19200.0 19200.0 19200.0
+M(kNm) 25672.5 21659.6 17612.6 13531.5 9416.3 5266.9 1871.7 5119.8 11297.7
Btm Ast 29396.8 24479.7 19655.4 19200.0 19200.0 19200.0 19200.0 19200.0 19200.0
Shear 17756.9 12295.9 12219.7 12143.5 12067.3 11991.1 11914.9 11838.7 11762.5
Asv 2446.5 1870.1 1870.1 1870.1 1870.1 1870.1 1870.1 1870.1 1870.1
梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 2447
梁剪扭纵筋 (Astt) = 1466
梁剪扭箍筋 (Astv0) = 2447
纯扭箍筋的单根箍筋面积 (Astv1) = 36
超限标志(JCJC 0表示不超限,1表示超限) = 1
梁剪扭配筋计算的扭矩 (Tb) = 1033
梁剪扭配筋计算的剪力 (Tv) = 5006
梁设计轴力 (Fn) = 0
四、构件重设计验算结果
* Asxz --- 梁平面内正弯矩对应配筋 *
* Asyz --- 梁平面外正弯矩对应配筋 *
* Asxf --- 梁平面内负弯矩对应配筋 *
* Asyf --- 梁平面外负弯矩对应配筋 *
* Asvx --- 梁平面内的箍筋 *
* Asvy --- 梁平面外的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的平面内方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的平面外方向控制弯矩 *
* Vx--- 计算箍筋的平面内方向控制剪力 *
* Vy--- 计算箍筋的平面外方向控制剪力 *
Asxz = 29782.4 Asxz0 = 29782.4 N = -512.34; Mx = 20988.4; My = -312.5;
Asyz = 10400.0 Asyz0 = 882.4 N = -66.92; Mx = 19121.7; My = 528.4;
Asxf = 19657.7 Asxf0 = 19657.7 N = -512.34; Mx = -14008.4; My = 97.8;
Asyf = 10400.0 Asyf0 = 1498.8 N = -512.34; Mx = -14008.4; My = 97.8;
Asvx = 1921.4 Asvx0 = 1921.4 N = -512.34; Vx = 8381.4; Vy = -46.1;
Asvy = 2267.2 Asvy0 = 2267.2 N = -512.34; Vx = 8381.4; Vy = -46.1;
全部回复(5 )
  • 鲁烟半岛epc
    youwill 发表于 2011-6-16 23:46 额~,梁压弯算据说可以算拉弯构件。一下是网上搜到的相关介绍: 在SATWE计算结果的‘混凝土构件配筋 …你这最后一句,某些情况……哪些啊,这才是应用的重点
    2013-02-27 16:47:27
  • fsthb
    fsthb 板凳
    转换梁 为拉弯构件 为什么按压弯
    2011-06-17 11:13:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
dwg轴线转pkpm模型教学视频
AutCAD、天正、探索者dwg轴线转pkpm模型教学视频,剪力墙及柱子以此类推。
