土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求KYN28柜 计量柜的图纸
求KYN28柜 计量柜的图纸
发布于:2011-05-31 17:21:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在设计一个配电所,用的是KYN28的柜子,要求设置一个计量柜,怎么设计啊,我原来没接触过这样的,原来接触的都是进线柜直接加块表。急用,大哥大姐们帮帮忙啊
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    计量柜一般不用装带电显示,且还要看柜子的排列,决定电流互感器一次电流的正方向(接反了表计会反转),因为计量柜的一次母线总是上下的,左右两柜(一次连接)总是一个在上面,另一个在下面。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-6 11:45 编辑 ]
    2011-06-06 11:44:06
  • state-grid
    state-grid 板凳
    计量柜一般不用装带电显示器了吧
    2011-06-05 19:27:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架底部开孔问题
根据甲方提供的桥架供货合同 显示:强电桥架宽度400的桥架底部,分两排错位开透气孔,每米开48个透气孔,桥架宽度每增加10cm,透气孔增加一道。根据上面的情况,我监理部给予甲方监理工作联系单 内容如下1、此处每米开48个透气孔是笔误,应为每节(2米)开48个透气孔?2、每米开48个透气孔,①是否考虑了需增加桥架钢板的壁厚。 ②是否考虑桥架安装施工中要减少桥架吊架的间距。3、根据工程情况,是否需要桥架开通气孔?
