土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家讨论下,地下车库(兼做人防)通风排烟,那些需要通至屋顶。
发布于:2011-05-31 17:17:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 人在征程
    人在征程 沙发
    学习了。。。
    2015-03-29 21:24:29
  • 8994555
    8994555 板凳
    这个问题问的有点太新手了,重点还是要根据建筑结构的特点进行合理设置的.
    2011-06-02 13:12:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于楼梯间和前室开启门数量
规范加压送风量的表格都是按照单个2*1.6的双开门计算的,提示单开门乘0.75,两个或三个以上乘1.5~1.75 。比如楼梯间通向前室一个门,前室通向走道2个门,那么:1、当楼梯间自然排烟,前室正压送风的时候,前室是按照2个门计算还是3个门计算。2、当楼梯间和前室分别正压送风的时候,前室是不是安装2个门计算。3、如果二层以上前室有2个通向外部的门和一个通向楼梯的门,而底层前室则还有一个通向室外的门,那么门的数量应该如何计算?
