土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷帘门控制器为何要接两个输入/输出模块
发布于:2006-05-09 09:07:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防火卷帘门控制器为什么要接两个输入/输出模块?希望指点!
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    防火卷联门两侧的是手动控制按钮不是两个模块,只有在控制箱中有一个双输入输出的模快C2。
    2006-05-09 11:02:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
雷电浪涌产生的原理
从电磁学角度探讨电涌产生的原理 防雷规范上谈到电涌保护器一章的时候,说的是“防雷击电磁脉冲”,从论述中可以看出,电涌来源有两个:架空线遭直击雷入侵、电力线路受雷电波感应。对于前者我们暂且不论,假设没有架空线,着重探讨第二个电涌来源。根据防雷规范上给出的计算模型,雷击建筑物后,雷电波沿引下线入地,由于雷电波峰值高频率高,在流过引下线的过程中,在引下线周围感应出剧烈变化的磁场。按一位朋友所说,每根引下线就象是一根天线,向周围散发电磁能量。
