土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 地下室开挖,有淤泥型流沙夹层,怎么办?
我在地下室开挖时,在至基底标高时,发现有一层淤泥流沙层,我们原来的维护是这样的,锚杆加土钉墙.但是这样的夹层,有50cm左右,而且已经造成部分滑体.请问同行,在这方面有施工经验吗?
全部回答(4 )
  • ccq2697001378
    首先停止地下室土方开挖,必须及时加固处理后方可继续土方开挖,先把已经造成滑体部分,采用袖阀管、三重高压旋喷桩(当旋喷桩提升到淤泥流沙层位置时,压力必须降到2MPa,淤泥流沙与其它岩层交接处旋喷桩必须上下往返运三次旋喷,使淤泥流沙层有足够的实心密实性)、深层搅拌桩或机械成孔砼灌注桩进行加固;其它未造成滑体部分,必须重新采用深层搅拌桩进行止水处理后,再进行锚杆加土钉墙(此方案应根据地下室开挖深度及地质复杂情况来选定方案,最好组织相关专业的专家组现场勘察后决定采用方案)。特别有淤泥型流沙夹层部分必须采用引流补漏法进行处理。引流补漏位置先采用稻草往内堵塞,再用直径50~100mm钢管,钢管必须制作周边有排水孔进行引流。堵漏的方法很多,必须根据现场实际情况选用堵塞方案。
    2006-05-13 11:09:13 来自 PC 评论 举报
  • ding6938
    看下层土的位置在那里,土的性质.能不能在那里做吃力层,但这样室内地坪可能要调整,要不地下室净高加大.看看成本哪省.
    2006-05-12 20:57:12 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
