土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 高层建筑悬挂外脚手架设计与施工
高层建筑悬挂外脚手架设计与施工
发布于:2011-05-31 15:20:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、我国建筑脚手架发展现状
  建筑脚手架是施工作业中必不可少的设备,常常大量占用项目流动资金,且工程安全、质量、施工进度的保证必须靠脚手架来实现,是项目经济、技术管理工作中重要环节之一。建筑脚手架的状况,已成为衡量施工技术发展水平的重要标志之一。随着我国建筑业的迅猛发展,建筑脚手架逐步呈现出以下特点:
  1.1架设工具和脚手架技术朝着可靠、方便、多功能、系列化的方向发展;
  1.2为适应现代建筑技术,提高经济效益,已经开始对现行架设工具进行相当规模的改造和更新工作;
  1.3在架设工具的占有和使用方式上正发生巨大变革,内部租赁和商业租赁逐步成为主要方式,从事建筑脚手架设计施工生产经营的专业厂家得到发展,建筑施工企业因架设工具大量占用企业流动资金的不合理状况正在逐步改变;
  1.4建筑脚手架正在由传统经验型向科技经营型发展。
  近年来,就高层建筑而言,包括门式脚手架、碗扣式脚手架、各类导轨式爬升脚手架和悬挑脚手架、悬挂脚手架在内的各类新型脚手架正在逐步替代传统的扣件式脚手架。各类新型脚手架的应用,为施工企业实现施工安全可靠、提高工效、降低成本、现场文明整洁规范创造了良好条件。
  2、悬挂脚手架设计
  2.1 悬挂脚手架适用范围和结构构造
  悬挂脚手架主要应用在全现浇剪力墙结构高层建筑、全现浇框架结构高层建筑和其它高耸构筑物的结构和外装修施工。
  高层建筑采用悬挂脚手架时,将脚手架沿建筑物周围竖向分成若干独立段,每段脚手架分别搭设在悬挂三脚架上,悬挂三脚架将上部荷载通过穿墙钩头螺栓传递给主体结构。每段脚手架高度依建筑物层高而定,一般为两层层高加1.5m.每段脚手架组合长度依建筑物平面形式,三到五榀三脚架为一组,榀间距2m.一般为3m到7.5m,榀数不宜过多,以利于提升。悬挂外脚手架主要由四部分组成:悬挂三脚架 、围护系统、穿墙钩头螺栓、水平拉结系统、。
  其中:1.悬挂三脚架;2.围护系统;3.穿墙钩头螺栓;4.水平拉杆;5.建筑物外墙
  2.1.1悬挂三脚架及螺栓构造。
  其中:1.槽钢支座;2.压杆;3.立杆角钢2m长;4.1.2m宽平台钢管;5.连接钢管;6.连接钢管;7.联结螺栓;8.20钩头螺栓;9.限位销。
  2.1.2 围护结构构造及拉结系统
  围护结构架体采用普通钢管脚手架钢管和扣件连接而成,最上面有1.5m高防护拦杆,架体高8m,搭设长度3~8m.正面加斜撑。外侧和底部用密目安全网进行防护。
  2.2 材料要求
  经施工恒荷载、活荷载、风载、模板支撑荷载组合,然后进行螺栓剪切强度验算,架体稳定性验算(计算及验算过程略)。确定穿墙钩头螺栓直径20mm,靠墙角钢12.5/8,斜撑钢管为Φ48×3.5钢管。所有钢材钢管质量必须符合国家标准《普通碳素结构钢技术条件》(GB700)、《低合金钢技术条件》(GB1591)和《桥梁碳素钢及普通低合金钢板技术条件》(YB168)的规定。
  2.3 一般规定
  2.3.1悬挑脚手架施工前必须经过设计,绘制正式图纸,包括结构形式和节点大样,与墙体可靠连接的施工图,并经有关部门批准。
  2.3.2悬挂脚手架的制作安装必须符合设计及《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2002)的规定。
  2.3.3连接螺栓拧紧力矩
  2.3.4安装完成后,严格检查各项指标,包括上弦水平度、立杆垂直度
  2.3.5搭设脚手架前,搭设层砼强度必须达到设计强度50%.
  2.4 操作工艺
  悬挑脚手架的搭设必须按施工图和施工组织设计进行,一般操作工艺流程如下:
  悬挑架部件准备→焊接→单榀三脚架悬挂连接→拉结系统组装→铺平台→围护系统→施工整组提升→上层整组连接→整组再提升→拆除
  3、悬挂脚手架施工
  3.1 施工实例
  某工程,地处北京市朝阳区,总建筑面积44040m2,地上二十三层,地下二层,为纯剪力墙结构塔式住宅楼,抗震设防烈度八度。地上建筑面积40300m2,标准层层高2.7m.檐高57.9m;建筑物平面形式总体为一字形对称布置,中间设270mm宽沉降缝。平面外围尺寸320m .根据该工程特点,通过多种方案对比分析论证,采用悬挑外脚手架作为主体施工和装修外脚手架。
  3.1.1加工制作:采用项目部库存钢管脚手架和部分角钢,加工160套三脚架。三脚架上部横杆、斜拉杆、中间联系杆均采用Φ48×3.5钢管,靠墙立杆采用两根12.5/8不等边角钢。上部横杆长度1.20m,斜拉杆长度2.33m,靠墙立杆长度2.00m.钢管与钢管、钢管与角钢之间通过连接钢板焊接,靠墙角钢上下两端与墙体之间用30mm钢板焊接,起连接和支座作用。
  3.1.2与墙体连接:主体施工时,沿外墙周围预埋塑料套管,塑料套管内径Ф22~25之间,便于钩头螺栓穿过。套管高度依据上图连接钢板尺寸、挂孔位置、楼板厚度、墙体大模板下挂尺寸等进行计算。预留套管高度必须准确,以免对平台上模板及支架产生影响。一般预埋高度控制在楼板下20cm为宜。三脚架与主体结构通过钩头螺栓连接。上部钢板与外墙尽量贴紧,以保证螺栓受力状态为剪切状态。避免螺栓受弯。钩头螺栓前部必须放置平衡销,保证钩头方向向上,平衡销与钩头焊接在一起。
  3.1.3悬挂三脚架编组:每榀三角脚架安装完成,并检查合格后,用扣件钢管脚手架将每榀悬挂架横向连接,连接长度根据工程平面特点,后面大面直线墙,五榀三脚架为一组,前面转角较多,三到四榀编为一组。通过钢管脚手架与三脚架斜杆用扣件连接,上中下三道。三脚架横杆靠墙一侧连接一道。保证每榀三脚架之间连接成侧向骨架结构。第一次三脚架编组后,以后各楼层提升时,每个编组整体提升,分别悬挂。尽量不再重新拆装编组。
  3.1.4围护结构:悬挂三脚架部分是整个结构的承重构件,上部围护部分同单排脚手架施工要点,不再累述。
  3.1.5整体提升:本工程施工,共分8个施工流水段,采用小流水、小节拍,两个单体平行施工的方法。悬挂三脚架在首层完成编组后,以后随施工进度、分段单组整体提升。三脚架编组时,每组两端均设吊环。主体施工阶段采用设于建筑物前面的两台Q23B-60m塔吊提升;装修阶段采用设于楼顶的槽钢支架提升。
  3.2 施工注意事项
  3.2.1加工三脚架时,必须严格按设计尺寸下料、按规范焊接;材质满足设计要求。
  3.2.2预留螺栓套管位置必须详细计算标高;并尽量调整好间距以避开门窗洞口位置,如三脚架必须设置在洞口上部,上部过梁要采取加强措施。
  3.2.3在首次悬挂编组时,必须经有关设计、施工、安全管理部门检查验收,合格后方可使用;项目专职安全员必须会同有关技术人员定期对脚手架进行安全检查,作好记录,发现问题及时解决。
  3.2.4提升脚手架时必须严格按施工组织设计要求,按操作程序顺序进行。
  3.2.5每次悬挂时,必须经安全员对悬挂节点进行细致检查验收。
  3.2.6严格控制脚手架上部荷载,避免振动,上部垃圾随时清除。
  4、经济和社会效益
  本工程采用悬挂外脚手架施工技术,从投入使用到拆除,历时一年零三个月,圆满完成了从主体到装修全过程施工任务。实践证明,这种悬挂脚手架,由于周转材料和劳动力的投入较少,明显减少了项目资金占有量,与租赁钢管脚手架相比,节约资金50万元以上;搭设简便,提升灵活,稳定可靠,安全方便,加快了施工进度,提高了工效,提高了劳动生产率;该脚手架与大模板的配套使用,功不可抹;同时实现了施工作业面的全封闭防护,保证了高空作业的安全,实现了文明施工。
  • yyzz贞观之治
    学习学习,:victory::victory::victory:
    2013-07-23 08:52:23
  • xieshilei
    xieshilei 板凳
    正想找此方案,谢谢楼主。
    2012-04-23 15:20:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维修复、补强混凝土结构施工工法
近年来,结构修复、补强技术广泛应用于桥梁、隧道以及工业民用建筑中的钢筋砼梁、板、柱及剪力墙结构。特别是采用碳纤维修复补强技术时更获得具大成功,其产品性能优异,操作简单,安全可靠,与传统方法相比较,有更大的经济效益、社会效益和环境效益。某工程框架柱的加固补强,采用该项技术,取得了良好效果。  一、特点  1、碳纤维片材轻质高强:其抗拉强度比普通钢材高8~10倍,将它用粘结树脂与结构粘贴后形成一体,能可靠地与钢筋混凝土共同工作,有优异的补强效果,而结构自重的增加几乎可以忽略。
