一、建筑结构的总概念
(一)建筑结构的定义
建筑物用来形成一定空间及造型,并具有抵御人为和自然界施加于建筑物的各种作用力,使建筑物得以安全使用的骨架,即称为结构。
(二)二级注册建筑师建筑结构的组成
建筑结构一般都是由以下结构构件组成的。
1.水平构件
用以承受竖向荷载的构件。一般有:
(1)板,包括平板、曲面板、斜板。
(2)梁,包括直梁、曲梁、斜梁。
(3)桁架、网架等。
2.竖向构件
用以支承水平构件或承担水平荷载的构件。一般有:
(1)柱;
(2)墙体;
(3)框架。
3.墓础
用以将建筑物所承受的所有荷载传至地基上。
(三)建筑结构的类型
1.按组成建筑结构的主要建筑材料划分
(1)钢筋混凝土结构;
(2)砌体结构:砖砌体,石砌体,小型砌块,大型砌块、多孔砖砌体等;
((更多建筑考试资讯尽在
http://jianzhu.kaoshibaike.com/)3)钢结构;
(4)木结构;
(5)塑料结构;
(6)薄膜充气结构。
2.二级注册建筑师按组成建筑结构的主体结构型式划分
(1)墙体结构,以墙体作为支承水平构件及承担水平力的结构;
(2)框架结构;
(3)框架—剪力墙(抗震墙);
(4)筒体结构;
(5)桁架结构;
(6)拱型结构;
(7)网架结构;
(8)空间薄壁结构(包括薄壳、折板、幕式结构);
(9)钢索结构(悬索结构);
(10)薄膜结构。
3.二级注册建筑师按组成建筑结构的体型划分
(1)单层结构(多用于单层厂房、食堂、影剧场、仓库等);
(2)多层结构(2-6层);
(3)高层结构(一般为7层以上);
(4)大跨度结构(跨度在40—50m以上)。
此外尚可按建筑结构的受力特点划分为:平面结构体系与空间结构体系两大类。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bingqingyujie000
沙发
2018-02-23 09:56:23
daedfe
板凳
(三)受弯构件
2011-05-31 14:04:31
加载更多感谢楼主分享
1.定义
当一水平构件在跨间承受荷载,使其产生弯曲,构件将产生弯矩和剪力,截面内将产生弯曲应力和剪应力。这种构件即称为受弯构件。这是结构设计中最常见的构件
2.二级注册建筑师受弯构件的受力状态
(1)简支梁在不同荷载作用下的弯矩df及剪力y,见图6-6
(2)多跨连续梁在均布荷载作用下的弯矩和剪力,见图6-7
在跨度范围内弯矩和剪力都是变化的
(3)粱截面内的应力分布
(4)受弯构件的变形
受弯构件在荷载作用下要产生弯曲,于是将产生弯曲变形,使梁产生挠度
1)梁的挠度跨中最大
2)挠度的大小与正弯矩成正比
3)跨度相同、荷载相同时,简支梁的挠度比连续梁、二端固定或一端固定、一端简支的梁要大
4)挠度的大小与梁的EI成反比
(5)受弯构件的设计要点
1)要满足弯曲应力不超过材料的强度设计值。即最大弯矩处的最大弯曲应力必须小于强度设计值
2)梁内最大剪力的断面平均剪应力不超过(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)材料抗剪的设计值
3)梁的最大挠度值不得超过规范规定的数值
(四)二级注册建筑师几种基本构件的比较
上述几种基本构件的合理应用,就能取得合理的结构设计
1.轴心受拉构件是受力最好的构件
(1)最能充分发挥材料性能。因在外力作用下,沿构件全长及截面的内力及应力都是均匀分布
(2)在承受相同的荷载下,与受压和受弯构件相比所需的断面最小
(3)只有具有最多数量的轴拉构件和较少轴压和受弯构件组成的结构体系才是最省材料和经济合理的体系
2.轴压构件
承载力受稳定的影响,故应避免长杆受压,设计时要特别注意侧向稳定
3.偏心受压构件
在相同截面下,因受偏心弯矩的影响,其承载力将随偏心距的加大而大为减小。而且也要考虑侧向稳定的影响
4.受弯构件
(1)构件内的内力不均匀分布,因此不能充分发挥材料的作用
(2)还存在变形能否满足要求的问题,有时虽已满足强度要求,变形不能满足时,则应按变形要求增大构件断而尺寸。
