土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 箱涵工程的质量监理
箱涵工程的质量监理
发布于:2011-05-31 13:54:31 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
(1)箱涵监理程序
  ① 涵工程施工地点进行水文地质调查;
  ② 清理现场,测量放样;
  ③ 顶进工作坑开挖,修筑工作滑板;
  ④ 顶进设备安装;
  ⑤ 装置现测设施
  ⑥ 顶进箱涵通道、清理现场、加固等。
  (2)箱涵监理要点
  ① 确认结构物的位置和几何尺寸,必须符合图纸设计;
  ② 修筑防滑板中一定要注意使用材料的安放,防止箱涵底与滑板粘连,造成顶进困难;
  ③ 混凝土浇注最好一次完成,如几次浇注,不能有明显接缝;
  ④ 顶进箱涵过程中,一定要随时观测箱涵的位置、高程、方向,加强旁站防止变位,严格按设计施工。
  (3)箱涵穿越结构物时的主要安全防护措施
  ① 铁路路基下顶进箱涵时,为确保行车与施工安全,必须进行铁道线路加固,并限制行车速度;
  ② 小型箱涵可用调轨梁,轨束梁加固线路;
  ③ 孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法,同时应严格控制车速。
  ④ 在土质差、承载力低、土壤含水量高,铁路行车繁忙,不允许限速太多的情况下,可采用低高度施工便梁的方法。
  ⑤ 箱涵穿越管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法。
  • ecoswhy
    ecoswhy 沙发
    大家有什么看法, 广州科士威我觉得考的不好,感觉题不怎么难,可就是,没做对?大家呢,有什么看法,交流一下?
    2011-06-29 09:32:29
  • apartmentseeker3
    您这真的是很好的好资料,很有启发性,谢谢~,你是好人~
    2011-06-27 13:52:27
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
框架梁悬挑3米,应注意些什么?
小弟最近接手一个工程,旧建筑物扩建,为了使新旧建筑物脱开,建筑做了一个3米的悬挑梁(框架悬挑),做结构时应注意什么呢?另外,悬挑梁断面如何选取?
