土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑抗震设计规范 疑问 底层墙肢底
建筑抗震设计规范 疑问 底层墙肢底
发布于:2011-05-31 11:02:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建筑抗震设计规范
6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:
1 对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件,构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1采用,构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力要求外,并宜符合表6.4.5—2的要求。
(此表未列出,主要是二、三级时 轴压比为0.3时的情况)
2 底层墙肢底截面的轴压比大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙,以及部分框支抗震墙结构的抗震墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,在以上的其他部位可设置构造边缘构件。约束边缘构件沿墙肢的长度、配箍特征值、箍筋和纵向钢筋宜符合表6.4.5—3的要求(图6.4.5—2)。
我想问的是:什么是底层墙肢底截面,这个部位在哪里?
全部回复(5 )
  • jiegouxiaosheng
    底部加强区范围内最大轴压比
    2013-05-28 22:57:28
    赞同1
  • swzlcircle
    swzlcircle 板凳
    根据朱炳寅的博客说法:底层墙肢底截面的底层指的的是“紧邻结构嵌固端的上一楼层,一般为地上一层。
    2013-05-24 17:11:24
    赞同1
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
混凝土结构新规范修订内容
混凝土结构新规范修订内容
