土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】关于供电局申请变更用电类型的疑问
发布于:2011-05-31 09:53:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们现在单位的用电类别因为原来是厂区所以是大工业用电,每个月有12000的基本电费,但现在厂区已经搬迁,马上要准备搞开发,我想把用电类别改成基建的,是否可行。还有我问了下,说如果要改,还要写申请,不知道大家有没有以前写过的,给个格式参考下,谢谢了。
全部回复(32 )
  • liangxu1-qianfu
    柴油发电机目前在各行各业均为常用设备,对油机设备的维护管理普通机电维修工都比较熟悉。由于发电机一般为应急使用,使用时间一般比较短,机械磨损造成的故障隐患很少,维护时一般只须定期做好”三清三滤“就可以了。即使不做”三清三滤“,只要定期保持电池的启动容量,稍好的国内生产的品牌如康明斯等也能在应急使用情况下保持15年-20年左右的寿命。即使是国内的玉柴、上柴、贵柴10年以上也没问题!发电机一般是不容易出问题的。
    当然,EPS也有切换时间短的优点,在柴油发电机不能满足时间要求时,可以在应急照明类设备中做酌情考虑。对于动力设备最好不要用了!
    2011-06-16 16:57:16
  • wbsrzl
    wbsrzl 板凳
    首先是你单位搞开发还是其他来搞,如果是开发商来,就要先办理销户,然后申请新装,如果是本单位的,就到当地供电部门提出改类申请,带齐相关资料(建议先咨询清楚,以免跑冤枉路)就行了。
    2011-06-06 21:26:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱弱的问一句单相进线能用TN-C-S系统吗?
我见过的TN-C-S接地系统都是三相进线,弱弱的问一句单相进线能用TN-C-S系统吗?
