土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紧急求教万分感谢
紧急求教万分感谢
发布于:2011-05-30 22:23:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位前辈:
我厂设计处理水量为3万方/d,进水COD为300mg/L左右,氨氮为30mg/L左右,实际进水量为2.2万方/d,采用的是A/A/O工艺处理城市污水,其中好氧段为生物膜流化床技术,填料选择的是橡胶粉、活性炭、粘合剂制成的颗粒状填料,曝气系统选用的是旋混式伞状曝气头、四台罗茨风机(单台流量为70立方每分钟,电机功率为110kw按照设计方设计为3用1备。)运行中好氧池曝气区溶氧控制在4-5mg/L(溶氧控制较低时氨氮处理效果不好)风机基本上是3台风机满负荷运行,电量浪费很大。同时我感到这麽大的曝气量对于活性污泥的絮体结构和填料挂膜也会造成负面影响。
请问各位前辈,这种情况是否与我厂所选曝气头有关(旋混式伞状曝气头中孔曝气,运行已3、4年)。我想进行改造试验采用微孔硅橡胶膜式曝气管代替旋混式伞状曝气头,不知道是否适用于向我厂的处理工艺?请各位前辈多多指教!谢谢!!!
全部回复(10 )
  • lfx_nanning
    lfx_nanning 沙发
    如果觉得曝气池氧量过大,可以装变频装置对风机进行控制。做个PLC控制系统与曝气池的溶解氧监控联动。
    2011-06-02 10:12:02
  • xuehe_2007
    xuehe_2007 板凳
    各个曝气装置的动力效率,氧转移效率不一样都,可以问问厂家比较下
    2011-06-02 09:14:02
水处理
43.31 万条内容 · 1514 人订阅
造纸中段水达标
就要到7月1日了,制浆造纸废水将执行新标准,COD100-80mg/l,色度50倍。不考虑黑液和白水,仅处理中段水,COD2000mg/l左右,一般工艺也就是厌氧-好氧-混凝,出水COD250mg/l左右,最好也不过150mg/l。那如何深度处理达标呢?色度问题,中段水含有可溶性的木素,色度大,如何保证达标?还有,造纸废水水量都大,如果不考虑回用,采用膜处理经济吗?
