土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室面积问题
变配电室面积问题
发布于:2006-05-08 17:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台800KVASC9干式变压器,8台GGD2柜子,需要多大面积的变配电室阿?6*8可不可以阿
全部回复(5 )
  • yjr888
    yjr888 沙发
    2000KVA变压器两台加上25台低压柜和6台高压柜需要多大的面积啊?
    2007-11-18 20:54:18
  • halon-lover
    halon-lover 板凳
    一台800KVASC9你算啊,变压器的尺寸大概宽长1400X1900
    加到防户罩600,防户照到墙距离侧面和背面你按800,正面与有门墙最少1500
    完了根据具体布置就算出来了啊
    GGD2柜子后面维修通道最小800,柜子前操作通道最少1500(如有柱子类)的突出部分
    就是你到突出距离最小不能小于1300
    完了根据你的柜子的大小就算出来撒
    2007-06-16 18:11:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外配电箱安装问题
室外配电箱安装,他的基础图有没有什么要求比如说基础要高出地面多少啊,以防配电箱进水啊等等还有就是这个基础图是谁出?各位大虾有没有室外配电箱的基础图啊能够提供一份的话万分感谢
