土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 看看冷却泵把滤网吸到叶轮了
看看冷却泵把滤网吸到叶轮了
发布于:2011-05-30 21:03:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看看冷却泵把滤网吸到叶轮了
全部回复(9 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    运行操作人员当然有责任,明显是机组运行时的正常巡视和抄表工作没做好。
    这种问题从设计上和安装上是无法完全解决的,系统在运行时过滤器堵塞的情况是客观存在的,因为系统内会因为各种情况而产生杂质垃圾之类。而设置过滤器就是为了把这些杂质垃圾滤下来。
    但过滤器的拆洗则需要人工进行,而发现过滤器堵塞并及时采取措施是运行操作管理者的分内工作。
    过滤器堵塞后,前后压差增大。水泵压头降低,运行电流减小,这都是有很明显症状的,并不是什么阴暗的和隐蔽的问题。
    2011-06-04 21:00:04
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    不要怪管理人员,我觉得是设计与安装的问题。我是用户的话只要像傻瓜相机一样,拿到就可以用,你都帮我设计好的。用户不是专业人员。
    2011-06-04 20:39:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷系统安装施工验收规范
1总 则1.0.1 为确保氨制冷系统安装工程的安装质量和安全运行,促进安装技术的进步,特制订本规范。1.0.2 本规范适用于制冷系统管道内工作介质的工作温度高于-45℃的氨制冷系统安装工程的施工及验收。包括以氨(NH3)为制冷剂的各类冷藏库;人工制冷设施中以氨为制冷剂,氯化钠(钙)水溶液、乙二醇水溶液等为载冷剂的各类制冷装置的氨制冷系统安装工程。1.0.3 氨制冷系统的安装应符合下列要求:1 氨制冷系统的安装必须按工程设计施工图进行施工。
