土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新加构造物防雷设计
新加构造物防雷设计
发布于:2006-05-08 16:20:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一裙楼旧楼改造,原屋面没有避雷线,现在改造后新加一金属构造物(象个粗大避雷针).高度达21米,对这个金属构造物的防雷设计有两个方案,请同行指教.一.自主楼屋面避雷带引来一条10的钢筋和主楼避雷系统连接上.二.单独设置一条引下线,因为楼面装修,引下线暗敷,到地面0.5米处设置测试缎子,从新设置接地极.
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    引线线采用主筋,(均不小于2根16的),10的要四根。另外对于建筑引线线应对照防雷规范,先确定几类建筑,再确定要几根引下线。
    2006-05-10 18:11:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电解离子接地系统
电解离子接地系统CreaTek离子接地系统是由深圳市克雷泰电子技术有限公司和国内著名高校合作引用美国技术,研制的新型接地系统。 CreaTek离子接地系统尤其适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的接地方式相比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,接地效果尤为显著。 CreaTek离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓释、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐性和使用寿命等问题,使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。
