土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木材板材选购
木材板材选购
发布于:2006-05-08 16:09:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
饰面板
它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2?1?的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然,是一种较高级的装饰材料。
黄菠萝木
木材有光泽,年轮明显、均匀,材质软,易干燥、加工,材色、花纹均很美丽,油漆和胶结性能好,不易开裂,耐腐性好,是高级家具的用材。
樟木
香气,能防腐、防虫,材质略轻,不易变形,易加工,切面光滑,油漆后色泽美丽。
柞木
质地硬、比重大、强度高、结构密。耐湿、耐磨损,不易胶结,着色性能良好,纹理较粗糙,管胞比较粗,木射线明显,不易干燥,一般可做木地板或家具。
水曲柳
材质略硬,花纹美丽,耐腐、耐水性能好,易加工,韧性大,胶结油漆,着色性能好,具有良好的装饰性能,是目前装饰材料中用得较多的一种木材。
胶合板(plywood)
合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成,表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。
微薄木贴面板
用水曲柳、柳按木、色木、桦木等旋切成0.1-0.5mm厚的薄片,以胶合板为基材胶合而成,其花纹美丽,装饰性好。
柳安木
材质的轻重适中,结构略粗,易于加工,胶结性能好,干燥过程稍有翘曲和开裂现象,多是用来做三合板或五合板。
杉木
材质松轻,易干燥,易加工,切面粗糙,强度中等,易劈裂,胶着性能好,是目前用得较普遍的中档木材。
楸木
木材有光泽,结构略粗,干燥速度慢,不易翘曲,易加工,钉着力强。
椴木
材质较软,有油脂,耐磨、耐腐蚀,不易开裂,木纹细,易加工,韧性强。适用范围比较广,可用来制作木线、细木工板、木制工艺品等装饰材料。
红木
材质坚硬,不易加工,不易干燥,握钉力强,胶结、油漆性能好。适作装饰板材及高档家具。
甘蔗渣刨花板
甘蔗渣是制糖后的残渣,经除蔗髓的蔗渣,其化学成分与木材相似,是很好的制板原料,由于蔗渣比重小,纤维质量好,制得的板材强度高,重量轻,吸水膨胀率低。属中密度碎粒板,其表面平滑,色泽美观,尺寸稳定性好,有良好机械加工性能和装饰性能。用途:适用家具、建筑、车厢、船舶、包装箱等制作行业。
渐变结构刨花板
从刨花板的表面到中心,刨花逐渐由小变至粗大,表芯层没有明显的变化,采用气流式铺装机铺装。表面细致平滑,强度高,尺寸稳定性好,具有良好的机械加工性和表面装饰性。
定向结构刨花板(OSB)
定向结构刨花板是一种以小径材、间伐材、木芯、板皮、枝桠材等为原料通过专用设备加工成长40mm,70mm,宽5mm,20mm,厚0.3mm,0.7mm的刨片,经干燥、施胶和专用的设备将表芯层刨片纵横交错定向铺装后,经热压成型后的一种人造板。由于OSB采用了特殊工艺和许多专用设备,因此它具有抗弯强度高,线膨胀系数小,尺寸稳定性好,握钉力强,易于进行表面装饰等优点,被广泛运用于包装、建筑及车辆船舶制造等行业。
白蜡木(White)
坚韧而富有弹性,边材呈淡乳白色,心材由淡棕色到深棕色不等。木纹明显,粗粒。加工简单,用蒸汽法很容易弯曲。用途豪华家具,地板,装饰线条,精细木工制品,运动器材,工具把手等。
白蜡木
坚韧而富有弹性,成奶白色或微带粉红。加工简单,用蒸汽法很容易弯曲,不过易于腐朽,因此不易用于外表。
防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
大芯板
大芯板是一种特殊的夹芯胶合板,是由厚度相同、长度不一的木条平行排列,并紧密拼接而成,一般为五层结构。大芯板竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
装饰面板
装饰面板俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
夹板
也叫胶合板,三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制成。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性,耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。
桃花木
边材灰白带褐,芯材淡灰褐色。
槐木
边材黄白,芯材深灰。
三层结构刨花板
表层以较薄、较小的特制微型刨花,芯层用较厚、较大的粗刨花。采用三个铺装头铺装。
刨花板(Flakeboard)
刨花板又称碎料板,是利用施加胶料和辅料或未施加胶料和辅料的木材或非木材植物制成的刨花材料等经干燥拌胶(如木材刨花、亚麻屑、甘蔗渣等),热压而制成的薄板。
刨花板分类如下:
1、根据用途分:分为A类刨花板和B类刨花板;
2、根据刨花板结构分:a.单层结构刨花板;b.三层结构刨花板;c.渐变结构刨花板;d.定向刨花板;e.华夫刨花板;f.模压刨花板;
3、根据表面状况分:未饰面刨花板:a.砂光刨花板;b.未砂光刨花板。饰面刨花板:a.浸渍纸饰面刨花板;b.装饰层压板饰面刨花板;c.单板饰面刨花板;d.表面涂饰刨花板;e. PVC饰面刨花板等;
4、按所使用的原料分:a.木材刨花板;b.甘蔗渣刨花板;c.亚麻屑刨花板;d.棉秆刨花板;e.竹材刨花板等;f.水泥刨花板;g.石膏刨花板;
5、根据制造方法分:a.平压刨花板;b.挤压刨花板。
桦木
生长于北半球,具有闪亮的表面和光滑的机理。呈白色,木心为微显粉红的象牙色或灰黄色。在易于腐朽的环境下不十分耐久,更多以夹板形式使用。如今用于结构、镶花木细工和内部框架的制作。
密度板
密度板也叫纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
细木工板
细木工板行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
实才
实材也就是原材,主要是指原木及原木制成的规方。常用的原木有杉木、红松、榆木、水曲柳、香樟、椴木,比较贵重的有花梨木、榉木、橡木等。
黄花木
边材浅黄,芯材黄褐。
水曲柳
边材浅褐,芯材浅褐,但比边材略深。
柳木
边材灰白,芯材褐色。
榆木
边材浅黄褐,芯材暗灰褐。
红松
边材浅黄,芯材黄透微红。
白松
边材与芯材色差不大,都呈白色或浅黄;
更多木材产品在线查询http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3228&firName=%u6728%u6750%u53CA%u6728%u6750%u5236%u54C1&secclass=4171&secName=%u6728%u6750&allCount=16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现场买涂料的5大诀窍和3项注意
转自北京青年报 涂料这个东西挺玄的,城府很深,它们明明各不相同,看起来却都一样。千人一面的铁皮外套;帽子下面是清一色的洁白小脸;抹到墙上去以后,又都展现出细腻的肌肤。但如果不细心比较那些细小的差别,恐怕你就得花冤枉钱了。因此,向大家引荐以下我买涂料的心得体验,5大诀窍和3项注意是关键。 五大诀窍 一、买包装最重的 将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,黏度过低,正规大厂真材实料,晃一晃几乎听不到声音。
