土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器变比误差异常
电流互感器变比误差异常
发布于:2011-05-30 16:03:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有4套12台LZZQB8-10A型电流互感器,30/5A的(10KV电容补偿柜上使用),已使用4年,其中6台检测后的变比误差在19.5%左右,其余6台在5%左右,(4年累计运行时间约50小时/台),请问是什么情况导致其中6台变比误差变大?
厂家的说法是"二次绕组内部有短路",设备运行时间非常短,使用次数也少(约5次/年),且平时不运行的时候一次侧是不带电的,即使在运行的时候也没出现过二次侧断路的报警,请问是否是产品质量问题还是使用不当引起的?
全部回复(4 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    合同的质保期,是多少年?
    如果,质保期小于4年。就是与制造厂无关啦!
    不遵守合同,是典型的无赖民族。
    2011-07-19 13:27:19
  • woodhouseyi
    woodhouseyi 板凳
    厂家都回答不了的问题?
    2011-07-18 20:41:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的维护保养有哪些小常识
感觉实践完了,还缺少点理论的,有知道的麻烦大家告诉我一下
