土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 试论综合布线系统的工艺与验收
试论综合布线系统的工艺与验收
发布于:2011-05-30 15:59:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  一、安装工艺要求
  我们知道综合布线系统可以分为不同的六个子系统,那么针对各个子系统,我们又可以将其综合为四个子区间,根据不同的子区间,我们制定了不同的安装工艺:
  1.1设备间
  设备间宜处于干线子系统的中间位置;
  设备间宜尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口;
  设备间的位置宜便于接地;
  设备间室温应保持在10-30度之间,相对温度应保持20%-80%,并应有良好的通风;
  设备间内应有足够的设备安装空间,其面积最低不应小于10平米。
  机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm;
  壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm;
  1.2交接间
  交接间的数目,应从所服务的楼层范围来考虑。如果配线电缆长度都在90m范围以内,宜设置一个交接间,当超出这一范围时,可设两个或多个交接间,并相应地在交接间内或紧邻处设置干线通道。
  交接间的面积不应小于5平米,如覆盖的信息点超过200个时,应适当增加面积。
  1.3电缆
  配线子系统电缆宜穿管或沿金属电缆桥架敷设,当电缆在地板下布放时,应根据环境条件选用地板下线槽布线、网络地板布线、高架(活动)地板布线、地板下管道布线等安装方式。
  干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,宜采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。
  管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率为50%-60%,弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%-30%。线槽的截面利用率不应超过50%。
  1.4工作区
  安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒;
  安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm;
  工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座,保护接地与零线应严格分开。
  二、验收规范
  甲方、乙方共同组成一个验收小组,对已竣工的工程进行验收。
  2.1器材检查
  工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。
  电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。
  电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。
  综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及光纤衰减和光纤长度测试数据。
  2.2缆线的敷设
  缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。
  缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
  缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.51.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
  终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接,首推568B类连接方式。
  2.3工程验收
  工程竣工后,施工单位应在工程验收以前,将工程竣工技术资料交给建设单位。
  综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容:
  1)安装工程量;
  2)工程说明;
  3)设备、器材明细表;
  4)竣工图纸为施工中更改后的施工设计图;
  5)测试记录(宜采用中文表示);
  6)工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录;
  7)随工验收记录;
  8)隐蔽工程签证;
  9)工程决算。
  竣工技术文件要保证质量,做到外观整洁,内容齐全,数据准确。
  2.4对系统集成商要求
  1、公司各类资质证明,尤其是技术人员个人的由著名厂商认证的专业资质证明。
  2、样板工程介绍和参观。
  3、施工设计方案:包扩系统逻辑图、平面路由图、机柜位置和内部布置图,以及相应的文字说明,如工作区、水平布线、垂直干线、弱电井、设备间、建筑物间光纤、管理(含标识和文档)等的具体施工说明。
  4、施工组织结构:人员组织安排、资历情况等。
  5、施工步骤:工期安排、计划等。
  6、施工依据:依据、符合哪些国家标准?
  7、验收程序:制定一个从施工开始到结束的验收安排程序
  8、竣工文档:在验收时,准备具体交接给用户哪些布线文档?
  9、售后计划:售后承诺和计划?
  10、设备材料清单:设备名称、规格型号、数量、单价等。
  11、总代出货证明、厂商授权证明、报关单。
  2.5分区间验收
  (1)工作区子系统验收
  对于众多的工作区不可能逐一验收,而是由甲方抽样挑选工作间。
  验收的重点:
  1)线槽走向、布线是否美观大方,符合规范。
  2)信息座是否按规范进行安装。
  3)信息座安装是否做到一样高、平、牢固。
  4)信息面版是否都固定牢靠。
  (2)水平干线子系统验收
  水平干线验收主要验收点有:
  1)槽安装是否符合规范。
  2)槽与槽,槽与槽盖是否接合良好。
  3)托架、吊杆是否安装牢靠。
  4)水平干线与垂直干线、工作区交接处是否出现裸线?有没有按规范去做。
  5)水平干线槽内的线缆有没有固定。
  (3)垂直干线子系统验收
直干线子系统的验收除了类似于水平干线子系统的验收内容外,要检查楼层与楼层之间的洞口是否封闭,以防火灾出现时,成为一个隐患点。线缆是否按间隔要求固定?拐弯线缆是否留有弧度?
  (4)管理间、设备间子系统验收,主要检查设备安装是否规范整洁。
  验收不一定要等工程结束时才进行,往往有的内容是随时验收的,作者把网络布线系统的物理验收规纳如下:
  1.施工过程中甲方需要检查的事项
  (1)环境要求
  1)地面、墙面、天花板内、电源插座、信息模块座、接地装置等要素的设计与要求。
  2)设备间、管理间的设计。
  3)竖井、线槽、打洞位置的要求。
  4)施工队伍以及施工设备。
  5)活动地板的敷设。
  (2)施工材料的检查
  1)双绞线、光缆是否按方案规定的要求购买。
  2)塑料槽管、金属槽是否按方案规定的要求购买。
  3)机房设备如机柜、集线器、接线面版是否按方案规定的要求购买。
  4)信息模块、座、盖是否按方案规定的要求购买。
  (3)安全、防火要求
  1)器材是否靠近火源。
  2)器材堆放是否安全防盗。
  3)发生火情时能否及时提供消防设施。
  2.检查设备安装
  (1)机柜与配线面版的安装
  1)在机柜安装时要检查机柜安装的位置是否正确;规定、型号、外观是否符合要求。
  2)跳线制作是否规范,配线面版的接线是否美观整洁。
  (2)信息模块的安装
  1)信息插座安装的位置是否规范。
  2)信息插座、盖安装是否平、直、正。
  3)信息插座、盖是否用螺丝拧紧。
  4)标志是否齐全。
  3.双绞线电缆和光缆安装
  (1)桥架和线槽安装
  1)位置是否正确。
  2)安装是否符合要求。
  3)接地是否正确。
  (2)线缆布放
  1)线缆规格、路由是否正确。
  2)对线缆的标号是否正确。
  3)线缆拐弯处是否符合规范。
  4)竖井的线槽、线固定是否牢靠。
  5)是否存在裸线。
  6)竖井层与楼层之间是否采取了防火措施。
  4.室外光缆的布线
  (1)架空布线
  1)架设竖杆位置是否正确。
  2)吊线规格、垂度、高度是否符合要求。
  3)卡挂钩的间隔是否符合要求。
  (2)管道布线
  1)使用管孔、管孔位置是否合适。
  2)线缆规格。
  3)线缆走向路由。
  4)防护设施。
  (3)挖沟布线(直埋)
  1)光缆规格。
  2)敷设位置、深度。
  3)是否加了防护铁管。
  4)回填土复原是否夯实。
  (4)隧道线缆布线
  1)线缆规格。
  2)安装位置、路由。
  3)设计是否符合规范。
  5.线缆终端安装
  1)信息插座安装是否符合规范。
  2)配线架压线是否符合规范。
  3)光纤头制作是否符合要求。
  4)光纤插座是否符合规范。
  5)各类路线是否符合规范。
  上述5点均应在施工过程中由甲方和督导人员随工检查。发现不合格的地方,做到随时返工,如果完工后再检查,出现问题就不好处理了。
  总结
  要做好综合布线工作,就是要一丝不苟地贯彻执行这些既定的规则,按规则施工,按规则验收,才能真正做出让人民满意的工作。
  • kinveo
    kinveo 沙发
    不错,
    2011-06-26 18:15:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
试谈如何提高投标文件的质量
文件的质量及其分类 从广义上说按照现行的相关的国家法律、法规、政策、技术规范编制的投标文件,就是符合国家要求的投标文件。从狭义上说按照招标文件的规定编制的投标文件,就是符合招标人要求的投标文件。因此,投标文件的质量标准是国家现行的相关的法律、法规、政策、规范及招标文件的规定。 投标文件的质量标准,可分类如下: 1、根据招投标活动中招投标人不同的位置,可分为招标人认定的质量标准、投标人认定的质量标准;
