发布于:2006-05-08 14:59:08
来自:注册考试/注册建筑师
[复制转发]
2005注册考试模拟题及重点答疑之建筑设计知识篇
建筑设计知识
一、单选题[共100题,每题1分,总计100分]
1、城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念,以下哪项表述是正确的( )。
A.熟地--已经七通一平的土地
B.熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地
C.熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地
D.生地--已开发但尚未建成的土地
2、当居住区内道路与城市道路连接时,其交角不宜小于( )。
A.85°
B.80°
C.75°
D.70°
3、根据广场的性质划分,城市广场可分为( )。
A.市政广场、纪念广场、交通广场、商业广场等四类
B.市政广场、交通广场、商业广场。娱乐广场、集散广场等五类
C.市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、纪念广场、宗教广场、集散广场等七类
D.市政广场、交通广场、商业广场、休息及娱乐广场、纪念广场、宗教广场等六类
4、下列有关公共建筑和城市交通道路相互关系的叙述,哪条是不正确的( )。
A.公共建筑物的出入口不宜设置在主干道两侧
B.在地震设防的城市中,干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退5-8m
C.次干路两侧可设置公共建筑物的出入口,并可设置机动车和非机动车的停车场等设施
D.市区建筑容积率大于4的地区(城市规模≤200万人口的城市),其道路支路的密度应在6-8km/km2之间
5、( )不符合住宅设计规范的要求。
A.住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全、卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等有关规定
B.住宅设计应符合城市规划和居住区规划的要求,使建设与周围环境相协调,创造方便、舒适、优美的生活空间
C.住宅设计应以人为核心,除满足一般居住使用要求外,根据需要尚应满足老年人、残疾人的特殊使用要求
D.住宅设计仅满足近期使用要求
6、博物馆陈列室不宜布置在( )层或( )层以上。
A.4;4
B.5;5
C.6;6
D.3;3
7、( )不属于中国古代建筑基本结构形式。
A.穿斗式
B.井干式
C.干阑式
D.抬梁式
8、斗拱位于( )构件之间。
A.梁与枋
B.梁与柱
C.屋顶与梁
D.枋与枋
9、清代檐椽与飞檐椽的常规比是( )。
A.1:2
B.1:3
C.2:1
D.3:1
10、佛光寺大殿平面柱网为( )。
A.单槽
B.双槽
C.分心槽
D.金厢斗底槽
11、香港汇丰银行大楼体现了( )风格。
A.解构主义
B.新现代主义
C.粗野主义
D.高科技
12、中国( )具有巴洛克建筑风格。
A.圆明园
B.拙政园
C.颐和园
D.避暑山庄
13、若想柱子看起来比较粗,其饰面材料如何处理( )。
A.暗颜色和冷色
B.浅颜色和冷色
C.暗颜色和暖色
D.浅颜色和暖色
14、医院手术室内装饰宜选用( )。
A.浅黄色
B.灰红色
C.灰绿色
D.乳白色
15、高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于( )。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
16、民用建筑中若将排气道设于防火墙内,其两侧墙身截面厚度不应小于( )。
A.60mm
B.120mm
C.180mm
D.90mm
17、公共建筑空间一般由三个主要部分组成,下列哪项不在其中( )。
A.使用空间
B.辅助空间
C.过渡空间
D.交通空间
18、公共建筑与其他类型建筑相比,在下列哪一方面具有很大差别( )。
A.人流集散
B.空间类型
C.建筑功能
D.建筑造型
19、博物馆、美术馆建筑适宜采用下列何种空间组合方式( )。
A.分隔性
B.连续性
C.观演性
D.综合性
20、在建筑技术经济评价中,下列哪一项不应计入建筑面积( )。
A.封闭阳台
B.突出墙面的壁柱
C.层高2.3m的设备层
D.独立柱的雨篷
21、古典形式美法则中所谓的“黄金比例”是( )。
A.1:1.414
B.1:1.618
C.1:1.732
D.1:2.236
22、下列关于住宅设计的原理中,哪种说法正确( )。
A.不同的家庭人口形成不同的住户户型
B.不同的家庭人口形成不同的住户
C.户型与套型概念相同
D.不同的住户需要不同类型的户型住宅空间
23、家庭人口结构中的“核心户”是指( )。
A.一对夫妻和其未婚子女所组成的家庭
B.一对夫妻和一对已婚子女所组成的家庭
C.一对夫妻和多对已婚子女所组成的家庭
D.一对夫妻组成的家庭。
24、初步设计说明书中,下列哪一项面积指标一般不列入“总指标”( )。
A.总建筑占地面积
B.总使用面积
C.总用地面积
D.总建筑面积
25、有关电梯的设置方式,下列哪一项要求是不必要的( )。
A.电梯不宜被楼梯环绕
B.单侧排列的电梯不应超过4台
C.双侧排列的电梯不应超过8台
D.双侧排列的电梯数量应相等
26、一座坡屋顶建筑,其屋面坡度为1:4,选用下列哪种防水材料为宜( )。
A.油毡卷材
B.水泥瓦
C.石棉瓦
D.波形金属瓦
27、供残疾人轮椅通行的一般门,门扇开启的最小净宽为( )m。
A.O.6
B.O.7
C.O.8
D.O.9
28、下列有关轮椅坡道设计的规定,哪条是不正确的( )。
A.坡道休息平台的水平长度不应少于1.20m
B.困难地段的坡道坡度可以为1:10-1:8
C.坡道两侧应设扶手
D.室内坡道的最小宽度为1.00m
29、供残疾人使用的坡道设计规定,下列哪一项是错误的( )。
A.宽度不应小于0.9m
B.坡道两侧应设扶手
C.坡度不应大于1/8
D.休息平台的水平长度不应小于1.5m
30、剧场观众厅中的残疾人轮椅席应当布置在什么位置( )。
A.视听效果最好的位置
B.公共通道范围内
C.便于到达和疏散及通道的附近
D.便于服务人员照顾的位置
31、下列哪一种墙体可用作耐火等级为一级的多层建筑的防火墙( )。
A.120mm厚烧结普通砖墙
B.240mm厚烧结普通砖墙
C.180mm厚钢筋混凝土实心墙
D.240mm厚天然石料实心墙
32、下列耐火等级为一级的多层民用建筑的安全疏散距离,哪一条是错的( )。
A.位于医院病房楼袋形走道尽端的房间,房门至封闭楼梯间的距离为20m
B.位于教学楼的两个非封闭楼梯间之间的房间,房门至楼梯间的距离为35m
C.位于办公楼袋形走道尽端的房间,房门至非封闭楼梯间的距离为20m
D.位于普通旅馆的两个封闭楼梯间之间的房间,房门至楼梯间的距离为40m
33、下列耐火等级为一二级的多层民用建筑中的大房间,室内最远一点到房门的最大距离,哪条是错误的( )。
A.医院病房楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
B.医院病房楼中位于走道尽端的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
C.教学楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为35m
D.办公楼中位于袋形走道两侧的大房间,其室内最远一点到房间的最大距离为22m
34、关于高层民用建筑防火间距的规定,下列哪条是不恰当的( )。
A.两座高层建筑之间的防火间距不小于13m
B.两座高层建筑相邻,较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限
C.高层建筑与另一高层建筑裙房之间的防火间距不小于11m
D.两栋高层建筑的裙房之间的防火间距不小于6m
35、高层建筑的中庭上下连通的面积超过一个防火分区面积时,下列应采取的措施中何者不正确( )。
A.与中庭相通的门窗设自行关闭的乙级防火门窗
B.与中庭相通的过厅、通道等,设甲级防火门或耐火极限大于3h的防火卷帘分隔
C.中庭每层回廊设自动灭火系统
D.中庭每层回廊设火灾自动报警系统
36、下列哪一类工程可设一个安全出口( )。
A.22层塔式住宅,每层建筑面积650m2
B.12层塔式住宅,每层建筑面积750m2
C.18层塔式住宅,每层建筑面积650m2
D.16层单元式住宅,每层建筑面积420m2
37、下列高层建筑哪一类可不设消防电梯( )。
A.高度超过32m的一类公共建筑
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
lijunljh
沙发
有这么好的东西,竟然没人顶!太过分了!我强烈支持有这么好的东西
2008-10-07 10:59:07
cmlhjcfs
板凳
学学 不太有用了 辛苦了楼主,改X年后请吃饭
2008-10-03 02:59:03
加载更多回复 举报
