关于加强施工现场技术措施管理方法为加强对XXXX工程施工现场技术措施管理,以主人翁的姿态,确保对本工程施工质量、安全生产,在施工工期视为较紧迫的情况下,争取能按时完工,早日交付使用,为建设(业主)单位发挥经济投资效果,现场施工项目部集中各工种分项施工项目班组长及根据施工现场作业情况,并结合本工程施工图纸的设计意图和使用功能要求,特此再制定对本工程施工技术措施。一、模板分项工程目前本工程正在主体项目施工,木工班模板制作与安装是属于框架主体的先行者,根据质量要求和结合本项目部实际情况,采用18mm厚(厚合板)大模板做为柱、梁、板的模板,并按已改进原计划后,对部分梁、板现采用钢式门架支撑,梁、板底采用松方木100mm×100和60×90mm作为底楞,支撑钢式门架,撑脚须落于木板上(现从二层以上主体施工),支撑使用螺旋方法控制固定,以便微标高。对模板安装支承托木必须保证有足够的刚度、强度、千载力(应考虑自重、施工人员集中荷载和机械振动的冲击荷载)和稳定性,不致发生位移或下沉;模板安装前要剔除残灰及杂物,确保砼脱模后平整光滑,模板接缝必须严密,防止漏浆,模板安装必须确保轴线、位置、标高准确,垂直、水平度和断面尺寸(考虑除浇水湿润模板会产生微涨模外)应符合验评标准允许误差内,对梁、板、底模按设计要求跨度大于4m,在梁、板跨度中间要求按L/400进行起拱;注意做好预留洞和配合幕墙施工预埋件位置,凡柱与墙体连成拉结处要按规定设置(预埋)拉结筋为2φ6@400其长度≥L/5,预设时已考虑拆除柱模板有困难,可根据实际情况先预留设置长度800-1000mm范围钢筋形状┏━外露≥300mm,待柱模拆除后采用焊接接长至符合要求,门窗洞过梁位置按相应标高预埋钢筋≥4φ14。浇筑砼前须浇水湿润模板,浇筑砼时应有木工跟班看模,发现松动及时处理,确保砼浇捣质量。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
