土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于加强施工现场技术措施管理方法
关于加强施工现场技术措施管理方法
发布于:2011-05-30 14:30:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为加强对XXXX工程施工现场技术措施管理,以主人翁的姿态,确保对本工程施工质量、安全生产,在施工工期视为较紧迫的情况下,争取能按时完工,早日交付使用,为建设(业主)单位发挥经济投资效果,现场施工项目部集中各工种分项施工项目班组长及根据施工现场作业情况,并结合本工程施工图纸的设计意图和使用功能要求,特此再制定对本工程施工技术措施。
一、模板分项工程
目前本工程正在主体项目施工,木工班模板制作与安装是属于框架主体的先行者,根据质量要求和结合本项目部实际情况,采用18mm厚(厚合板)大模板做为柱、梁、板的模板,并按已改进原计划后,对部分梁、板现采用钢式门架支撑,梁、板底采用松方木100mm×100和60×90mm作为底楞,支撑钢式门架,撑脚须落于木板上(现从二层以上主体施工),支撑使用螺旋方法控制固定,以便微标高。对模板安装支承托木必须保证有足够的刚度、强度、千载力(应考虑自重、施工人员集中荷载和机械振动的冲击荷载)和稳定性,不致发生位移或下沉;模板安装前要剔除残灰及杂物,确保砼脱模后平整光滑,模板接缝必须严密,防止漏浆,模板安装必须确保轴线、位置、标高准确,垂直、水平度和断面尺寸(考虑除浇水湿润模板会产生微涨模外)应符合验评标准允许误差内,对梁、板、底模按设计要求跨度大于4m,在梁、板跨度中间要求按L/400进行起拱;注意做好预留洞和配合幕墙施工预埋件位置,凡柱与墙体连成拉结处要按规定设置(预埋)拉结筋为2φ6@400其长度≥L/5,预设时已考虑拆除柱模板有困难,可根据实际情况先预留设置长度800-1000mm范围钢筋形状┏━外露≥300mm,待柱模拆除后采用焊接接长至符合要求,门窗洞过梁位置按相应标高预埋钢筋≥4φ14。浇筑砼前须浇水湿润模板,浇筑砼时应有木工跟班看模,发现松动及时处理,确保砼浇捣质量。
根据结构受力特点和砼强度增长速度,拆模应经试块压强达设计砼等级75%以上、挑梁达到100%强度后进行,并按照先支后拆、后支先拆,即先从中部向两侧顺序并严格注意抗倾覆力矩中部挠度能满足要求,拆除模板应及时清理,以能节约材料提高周转率。
二、钢筋分项工程:
(一)钢筋加工前要认真熟悉施工图、大样图和根据设计图纸会审及变更文件内容,统筹计划下料单,尽量减少损失,对线材调直应注意场地平整,要求直线拉直线材;本房屋设计要求按七度抗震设防,制作箍筋时应注意弯钩应做成135°,且平直长度从半圆起应≥10d(钢筋直径);成型钢筋根据使用部位、型号,挂牌分号堆放,以便绑扎时能对号入座,防止错乱。
(二)钢筋安装:
1、单向板除外围四周两根钢筋相交点全部满扎外,其余各点可隔点交错绑扎;双向板要求全部绑扎,受力筋之底筋大的放在下方(短向筋放在底层,长向筋放在底筋之上)。
2、绑扎接头搭接必须满足设计要求,无设计要求的应按规范搭接倍数施工。
3、附加钢筋及板梁处的负弯矩筋要按设计要求配置,箍筋要垂直于主筋绑扎,且其弯钩叠合处要沿受力筋方向朝上、挑梁位置往下错开设置。
4、保护层采用事先加工好大理石碎片,梁25mm,板15m,放置,柱为预制30×40插扎丝,强度≥C25砼(砂浆分格后)垫块,挂设在同一断面上相互错开且能保证能固定控制在主筋上,不致使砼脱模后、箍筋外露。
5.钢筋绑扎完毕后,必须先自检,后专检,待确认符合设计要求后通知监督人员、监理人员、业主核检认可后办理隐蔽签证,方可下一道工序继续施工。
6.浇筑砼时对钢筋应有跟班人员随浇捣进行护筋,确保浇筑时因人员较多踩下钢筋,再恢复就位,保证钢筋施工质量。
三、砼工程:
1.目前主体框架施工阶段对柱砼施工前必须清理干净柱模底之杂物,并由木工班封好清扫检查口位置模板,且模板浇水湿润。
2.柱水平施工缝与楼层处交接位置要先铺一层5cm厚的与砼同成分的水泥砂浆便于粘结连成整体。
3.在浇筑梁、柱、板砼施工时,应先铺设砼运输道路,铺设时不准架在钢筋、道路底板下铺塑料布,捣固砼时梁、柱应分层,斜插成45°,同一插点往返进行,要求快插慢拨,振捣时间一般为15s-30s,以砼表面不出气泡,不下沉为宜,防止漏振、欠振和超振。
4.在浇筑砼时,施工缝留置在梁下口约20-30mm处,不应留置过深成为集水坑。
5.梁板浇筑砼时,应采取相应措施,保证连续施工,如因特殊情况必须留置施工缝时,应严格按设计要求或施工规范留置,梁、板留垂直施工缝,位置在梁、板跨度的1/3区段范围内。
6.恢复砼施工缝施工时要清洗施工缝,刮除松散石子和杂物,剔除水泥浆膜,经清水冲洗干净后,先铺一层高标号水泥砂浆(水泥必须同砼成分)后方可浇捣砼。(施工缝留设如:临时留置应控制在初凝内,特殊原因留设应在砼终凝后2d)。
7.对反梁段吊模浇砼,应先浇捣底板,待砼湿水稍干(在砼初凝时间内)再浇梁砼,以防止脱模漏浆产生砼表面麻面(小洞)现象。
8.浇砼时要求模板工、钢筋工进行跟班看护,以便及时观察模板、支撑、预埋件、预留孔和钢筋位置情况,发现变形移位及时加固、修复、处理。
9.要特别注意砼浇筑一昼夜后开始养护工作,以免失水造成砼强度降低或质量事故。
四、施工安全:
安全第一,预防为主是我国安全生产的基本方针,安全生产是人命关天的大事,一定要慎牛又慎,目前施工人员对安全意识不强且文化素质偏低,人员流动性较大,在此次要求各班组长要带头抓好安全生产;凡进入施工现场人员都必须正确佩戴安全帽,施工现场操作人员不准穿拖鞋、高跟鞋或带钉易滑鞋,严禁打赤脚、赤膊施工作业,施工现场“四口”防护要加强,在施工期间不准开玩笑;吃点心不准叫推卖子进入施工现场,可以集中统一购买;施工现场机械及电气设备非指定人员要经(参加上岗培训人员须持上岗证上岗),无证者严禁动用电源开关及机械设备,井架禁止乘人,做到人人讲安全、事事保平安,为实现安全生产各项经济及技术指标完成而努力作贡献。
全部回复(5 )
  • zdzd119
    zdzd119 沙发
    我是新人。。我是来学习的。大家要多多指教啊。。谢谢。。
    2011-06-20 10:37:20
  • zdzd119
    zdzd119 板凳
    2011-06-20 10:36:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有人做过强夯地基吗
本工程 要求强夯地基没有做过相关工程 不明白什么叫强夯是先用机器强夯过土,然后再开挖到基坑底标高??还是先挖到一定标高,强夯
