土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 水泥砂浆替代混合砂浆
水泥砂浆替代混合砂浆
发布于:2011-05-30 15:44:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我现在所在项目外墙做法为1.4厚的2:1:8水泥石灰砂浆;6厚的1:2.5水泥砂浆罩面,可是现场施工单位采用的全是水泥砂浆,这样的做法可不可行,加大了墙体收缩开裂的可能性,如若可行,是否要办理相关的手续{征得设计同意等}
  • shijun_wang
    shijun_wang 沙发
    设计为1.4厚的2:1:8水泥石灰砂浆;6厚的1:2.5水泥砂浆罩面,设计方肯定是考虑了墙体与砂浆的收缩,如果随意改动,将来墙体容易出现开裂等现象,建议不要更改。
    2011-05-30 17:27:30
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
浇筑垫层的时候 下雨了 怎么办
内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?轻微(非自重)湿陷性黄土我们该怎么做150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了
