土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植钢筋变成植化学锚栓问题请教
植钢筋变成植化学锚栓问题请教
发布于:2011-05-30 15:30:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工地进行一处改造,图纸设计在原来基础上植20#钢筋,植入深度最少不得小于300,现换成化学锚栓,直径同原来的钢筋,请问植入深度最小不得小于多少,谢谢赐教!
全部回复(9 )
  • evilcamel
    evilcamel 沙发
    我想8楼很有道理,如果你是幕墙装修什么的可以考虑用化学锚栓,10d锚固深度就好了;如果是比较重要的承重结构,一旦损坏可能出大事的,那么还是老老实实按照植筋的锚固深度去种植锚栓。而且胶水的耐久性比较差,如果构件使用周期很长,建议周围还要增加拉结,有二次保护才行啊。个人观点,仅供参考
    2012-03-12 14:18:12
  • linlinba2
    linlinba2 板凳
    按后锚固规程,受力构件锚固深度不小于22d,即440。实际不可能做到,一般按胶水提供商的实验数据确定(一般在10d左右),再经现场拉拔实验检验。
    2011-07-10 16:40:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙冲切
我现在做了一栋高层,地上33层,地下4层,做的是平板式筏板基础,我们总工让做1900厚的板,配筋大部分是构造,现在甲方让修改成1500厚,我在JCCAD里单墙冲板结果为 +------------------------------------------------------------+ + JCCAD 计 算 结 果 文 件 + + + + 工程名称: 000 + + 计算日期: 2011- 5-19 +
