土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 20T的EDI超純水出大事了,請教大俠指教 !
发布于:2011-05-30 15:18:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
20T的EDI出大事了,去 年3月份公司在(富死抗)上的設備。現在接二連三的 出問,工程運运行到上月份,出水已下降到了12T
工艺是(常规的前处理+阻垢齐+RO+RO+UV+EDI+水箱+UV+混床+保安。) 出水到18M。水量20T直到上月出问题了。
后来发现厂方维修人员动过进水电子阀,并进出水接反。拉圾厂真气人呀,导至膜件烧坏;后来处理更换部分,出水量还不行。
哪去修还不行?哪乍办/换新的工厂不出钱。我们出不可能对吧,请教各大侠 能不换的情况下能整好吗
全部回复(19 )
  • hongkangwm
    hongkangwm 沙发
    楼主我也是醉了,首先,你说他们进出水接反了这句话就有问题,你根本就没找出问题根源,你设备装好的,他们怎么可能再动你管路,根据我的经验,应该是厂里面停产时间超过一天,他们现场人员停设备时,EDI电源没关掉造成的。
    2017-09-11 16:08:11
  • ank1980
    ank1980 板凳
    进出水管道能接反?
    工程做好了管道不是固定了嘛!
    EDI烧膜了没有什么好的办法了!
    2017-08-03 10:19:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
含油废水(SBR工艺)
刚做的工业粮油废水处理方案,由于受场地限制,一部分采用SBR工艺,一部分采用MBR工艺,方案供大家参考下
