土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求助:关于midas单梁模型建模问题
求助:关于midas单梁模型建模问题
发布于:2011-05-30 15:12:30 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
很多片T梁组成的桥梁,取出最不利的一片T梁,手算出横向分布系数。在移动荷载工况输入系数即代表横向分布系数,对于计算跨中弯矩时,全梁近似采用一个横向分布系数计算,结果是正确的。但对于计算剪力(特别是支点截面),横向分布系数沿跨长应该是变化的(且变化较大),例如支点处按杠杆发横向分布系数为0.5,而跨中一般为0.225,此时车道荷载集中力PK应加在支点处(系数为0.5),但是midas程序是按输入的系数(计算跨中弯矩的横向分布系数0.225),故此时支点剪力将相差PK×(0.5-0.225)(很大)。总而言之,对单梁模型,midas怎样实现横向分布系数沿纵向变化情况下的输入?
  • wx_1570115300893
    只能自己手算了吧
    2020-08-02 01:02:02
  • lddj
    lddj 板凳
    在定义车道时有一个纵向系数可以输入,每个单元都可以输入不同的系数,端部单元分密一点,可以实现纵向横向分布系数变化的近似差值。
    2016-01-07 08:43:07
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
第2卷
第2卷
