土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】这样做对保护装置有没有影响
【请教】这样做对保护装置有没有影响
发布于:2011-05-30 15:01:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一条变压器馈电回路,高压侧采用SEL351A综保装置,装置的工作电源采于变压器低压侧,当有故障发生时,SEL351A保护装置动作发出跳闸信号,出口闭合,切高压侧断路器,断路器在切的过程中,请问保护装置的工作电源会受影响吗?能正确切除断路器吗?
全部回复(7 )
  • utxjy
    utxjy 沙发
    高压侧、变压器、低压侧出口等位置发生短路时,都可能导致低压侧电压降低,影响保护装置运行。你想,保护装置连电源都没了,怎么去动作跳闸?
    2011-06-21 23:39:21
  • liuyabo1205
    liuyabo1205 板凳
    类似于平常用的继电器,用继电器本身的干接点切断自己线圈的电源,继电器实验是可以的,但在这里你应该考虑如果低压侧故障相正好出现在驱动高压跳闸的那一项就难说了。
    2011-06-02 20:28:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
ABB ACS800变频器操作手册.rar
