土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构发展的最前沿——智能结构
结构发展的最前沿——智能结构
发布于:2006-05-08 13:24:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震和强风的作用严重威胁土木工程结构的安全,随着结构控制学科,信息技术和材料科学的发展,科学家和工程师们从对自然界和生物进化的学习与思考中得到启示,提出了力图从根本上解决工程结构整个寿命期间安全及减小灾害影响的一条崭新的思路,即引入智能结构系统的概念。
智能工程结构中的振动控制系统主要由传感器 信号处理器 控制器和作动器或耗能器四部分组成,它们分别相当于人的感官 神经 大脑和肌肉,此系统可以模拟生物界的方式感知结构内部状态和外部环境,将传感器量测到的信号,经信号处理器加工处理,送入控制器,控制器再依据某种智能控制算法做出决策,通过作动器对结构施加指令或调节耗能减振系统的参数实现结构减振系统智能化的目的。
因而,具有智能特性的工程结构能够根据环境激励信号和结构响应信号,自适应地实时改变结构的状态,抑制结构在地震动或强风作用下的振动,保证结构的安全对智能土木工程结构中减振系统的探索已成为土木工程学科中相当活跃的研究领域之一,实现土木工程结构智能化将是土木工程的发展方向。
全部回复(4 )
  • zhangfeng-2001-5
    多谢楼主提供宝贵资料,目前这方面的资料不多,呵呵!!!
    2007-04-05 20:09:05
  • shinecheer
    shinecheer 板凳
    四川省峨边大渡河大桥健康监测
    一、工程概况与背景
    四川省峨边大渡河大桥建于1995年,上部为主跨138m下承式无推力钢管混凝土系杆拱桥,矢跨比1/5,拱轴系数1.352。拱肋为4根φ500×8mm钢管混凝土桁架,拱脚作混凝土包裹强化处理。吊杆采用12φ15.24mm的平行高强度低松弛钢绞线,外用钢管防护,钢管内灌水泥砂浆。系杆采用31φ15.24mm的高强度钢绞线,且设于桥面下。吊杆横梁为普通钢筋混凝土梁,桥面板采用4.8m槽型板。引桥为10m跨径的钢筋砼连续梁横置式桥面板。
    因受到上游附近黄磷厂的影响,大桥构件锈蚀严重。2004年10月至2005年10月期间对大桥进行维修加固,更换系杆、不换吊杆,新系杆采用OVMXG15-31可换索式环氧喷涂钢绞线系杆。设计要求对吊杆和系杆在服役期间进行健康监测。该桥的实桥图如图1所示。
    二、项目简介
    斜拉桥的拉索、系杆拱桥的吊杆(系杆)和悬索桥的缆索是缆索支承桥梁的核心构件,素有“生命线”之称。由于恶劣的使用环境、动荷载作用以及材料腐蚀老化等不利因素的影响,拉索难免出现不同程度的损伤和劣化。实际工程中,拉索的断损和换索事例,国内外时有报道。因此,如何实现在役拉索工作状态的长期监测,确保其使用期内的安全,是一项十分重要且具有广阔应用前景的工作。传统的传感器都存在某方面缺陷,不适合拉索的长期健康监测。光纤光栅传感技术以其自身的性能优点基本能满足拉索安全监测的技术要求。所以,开展 “基于光纤光栅系杆拱桥吊杆(系杆)的智能健康监测”科研课题具有重要的实际意义。项目内容包括:高性能光纤光栅应变与温度传感器研制;光纤光栅在吊杆(系杆)中的布设工艺与走线方法;光纤光栅智能吊杆(系杆)的索厂标定;智能吊杆(系杆)施工操作规程;光纤光栅智能吊杆(系杆)监测系统开发;吊杆(系杆)安全评定方法;吊杆损伤引起的整桥安全评定方法;吊杆剩余疲劳寿命估计。课题组成功地研究出智能吊杆(系杆)制作和施工操作方法,采用先进的光纤光栅传感技术、数据采集技术和现代数据管理技术开发了吊杆(系杆)智能监测系统,包括吊杆(系杆)监测的数据采集、处理和吊杆(系杆)安全评定。
    二、工程应用
    课题组在课题示范工程峨边大渡河大桥吊杆(系杆)智能健康监测的项目中,在该桥50根吊杆中的15根关键吊杆内共布设了40个光纤光栅传感器,其中应变测量传感器30个,温度测量传感器10个。在其8根系杆中的4根系杆内放置了16根自主开发的FBG-FRP筋传感器,其中12根为应变传感筋,4根为温度传感筋,每根应变传感筋中有两个光纤光栅传感器,每根温度传感筋中含一个光纤光栅传感器。该项目成功地实现了采用光纤光栅传感技术对系杆拱桥的吊杆(系杆)进行施工和运营状态监测,是国内外首次将光纤光栅传感器放入拱桥系杆中,监测其施工和运营状态。
    二、主要结论
    本项目研制开发了满足桥梁拉索监测的高性能光纤光栅应变与温度传感器,并研究了其布设工艺;成功地研制出满足工程应用的光纤光栅智能桥梁拉索;开发了基于光纤光栅传感器的桥梁拉索施工和运营监测系统;将光纤光栅应变传感器应用于峨边大渡河大桥的系杆张拉施工监控中,并根据监测到的数据指导施工实践。该项目的应用研究成果达到国际先进水平,并取得了显著的社会和经济效益,具有重要的推广应用价值。
    2006-05-08 14:38:08
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
学的建筑工程,改市政工程如何?
我的专业是结构工程,做的课题是房屋抗震,在设计院工作有一年了,准备跳槽。现在有一家市政设计院要我,但我对市政没有什么了解,感觉差别很大,不知改行对自己好不好?请各位赐教!
