土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于六层宾馆客房内做不做喷淋
关于六层宾馆客房内做不做喷淋
发布于:2011-05-30 13:51:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。
全部回复(31 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    有争议吗?一点没有啊。
    2016-11-25 16:04:25
  • star200725
    star200725 板凳
    必须要的,规范要求的
    2016-11-25 15:49:25
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
PA66特性及运用介绍
PA66,即尼龙66,PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
