土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PA66特性及运用介绍
PA66特性及运用介绍
发布于:2011-05-30 13:50:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PA66,即尼龙66,PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。 PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑识图
污水池右边的是什么?紫色那个是洗衣机么?下面白色的呢 洗涤盆下面的X是什么?柱子四周的四个框框是烟气道吗?好像不可以放水管的吧帮我看看图中指的是什么器具,所有都有。谢谢[ 本帖最后由 shuizhumeng 于 2011-5-31 09:03 编辑 ]
