土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 漫谈古代帝陵的“预修”
漫谈古代帝陵的“预修”
发布于:2011-05-30 13:47:30 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
中国古代帝陵的“预修”,是学术界一直非常关注,却未能加以彻底研究和解决的问题。“预修”帝陵的说法,几乎是人所共知的,媒体上“预修”帝陵的报道文章,也称得上是遍地开花,但这仅是一种表面的现象,因为它还不足以说明,有关“预修”帝陵的问题,人们就一定会有非常正确的认识了。比如:要进一步地请教一些考古学家:“哪一些帝王‘预修’过陵墓,哪一些帝王没有‘预修’过陵墓?哪一些陵墓可以‘预修’,哪一些陵墓不可以‘预修’?即使在同样一座帝陵中,哪一些部分可以‘预修’、哪一些部分不可以‘预修’?”恐怕就没有多少人,能够说得清楚了。
  为什么会在研究工作中,出现这一种前、后脱节的现象呢?究其主要原因,在于历朝历代的“帝王”陵墓,大多出自建筑工匠之手,早年建造核心部分的工匠,很少有从里面活着出来,外界对陵内高度机密的材料,根本就无从知晓。而现在很多有关帝陵、尤其是有关地宫的精彩描绘,都是出于古代文人极端的“夸张、想象”,众多的历史学家和考古学家,又将这类文字,视为“经典记载”,再以它去作为认定古代帝陵建设的主要依据,经过如此恶性的“循环发酵”,历史上许多真实的、深埋在地下的工程实体,就往往被曲解、被阉割,进而被一些人当作“戏说”历史的主要支撑。
  陵墓的工程建设,归根结底属于建筑科学领域,是建筑学家的事。文人笔下的建筑是虚幻的,建筑学家眼中的建筑是实在的。从古到今,建筑有一个从无到有、从简单到复杂、从不完善到完善的演变过程,有它自己特殊的发展规律,任何人不管权力再大,但在帝陵的建设中,包括地宫的形式,规模、结构、材料、施工方法,都不能突破当时社会生产和工程技术的最高界限。应该说,过去没有反映历代建筑技术发展水平的权威著作,因此对于文人的建筑“想象”,没有可靠的“反击”武器;现在,一部《中国古代建筑技术史》已经公诸于世,用它就能够全面地揭示这类疑难的问题。
  其实,远古时期的墓葬,本身是异常简单的。《易·系辞下》说:“上古穴居而野处”,原始人都住在洞里,生活于荒郊,人死之后,也难免弃之于野外,《孟子·滕文公上》中有“上世尝有不葬其亲者,其亲死,则举而委之壑。”的记载,就是一个明证。随着挖土工具的出现,以土坑葬人的习俗,也应运而生。当有了木工技术之后,棺椁制作成为现实,墓葬规模也有条件不断地扩大。一直到了商周时期,大型的竖穴土坑墓,成为主流的墓葬方式,秦汉时期数量众多的《黄肠题凑》结构,达到墓葬的最高等级。这一种地宫,一旦盖了顶,封土之后形成了山陵,工程也就宣告结束。
  上自陕西风翔的秦景公大墓,下至陕西兴平的汉武帝茂陵,都采取竖穴土坑墓的方式,並且以“黄肠题凑”的结构建成地宫的,它向人们显示出秦汉时期,可能具有的工程技术的等高线。只要生活在这个时段之内的任何人,包括秦始皇和汉高祖,他们的墓葬,除了出自于文学作品的“虚构”和“创作”之外,谁都不可能超越这条工程技术的特定界限,再搞出别的什么地宫结构来。“黄腸木”或“黄腸石”,犹如现代混凝土砌块,用它来垒成墙体,顶上铺以跨度很小的棚木或者条石,然后进行复土作业。应该说,“黄肠题凑”就是秦始皇陵的地宫,唯一能够得到采用的传统性做法。
  春秋战国和秦汉时期这一类型的地宫,难道需要帝王生前来“预修”吗?回答是完全否定的。理由是:竖穴土方大开挖,以及“黄腸木、黄腸石”的砌筑技术,本身並不复杂,其它随葬器物,可以取自宫廷珍宝,只要解决建筑材料,不费多少时间,便能大工告成。《荀子·礼论》里有“天子七月,诸侯五月,大夫三月,皆使其须足容事,事足以容成”的记载。由此可知,从去世到入葬地宫,这七个月的停柩待葬“殡期”,正是当时土方开挖,垒砌“黄腸题凑”,内部整修的最长工期。所有的这一切,都是“后事、丧事”的核心部分,它们根本就不需要由帝王在生前进行“预修”。
  帝王的灵柩,能够存放七个月时间吗?《周礼·天官》记载:“凌人,掌冰政,岁十有二月,令斩冰。……宾客,共冰,大丧,共夷槃冰。”在古代的宫廷中,一直都有掌管储冰的官职,平时供王室夏日饮冰,遇上大丧,供冰以便冷藏尸体。又有人问:为什么竖穴土坑墓,就不能事先进行“预修”呢?回答是:帝王“驾崩”的时间,很难准确预计,如果即位后,立即“预修”地宫,一旦当政几十年,那么早年挖成的大坑,经过风雨侵袭,就可能变成一个大水坑。等到要派上用场,临时将水抽干,都非常困难,而让这么一块潮湿之地,去建造阴宅,正是历代帝王们最为忌讳的事情。
  又有人会提出反驳说:两汉的帝王陵墓,都是在竖穴土坑中建造的“黄腸题凑”,不都是在他们生前“预修”起来的吗?是的,西汉的惠帝、景帝、武帝、宣帝等,都有“预修”初陵的记载,所谓“初陵”,是指陵墓所有的地上附属工程:比如,兴修陵邑、迁移商贾、建造寝殿和司马门。汉成帝在临潼“预修”的昌陵,首先完成了上述工程,后来得知陵内地宫可能遇到地下水,大臣提出“昌陵卑下,不可为万岁居”,迫使汉成帝去扶风县,另行择地建造延陵。汉哀帝也有建造初陵的记载,但他在死后一百多天,才入葬义陵,这一切都充分说明“地宫”工程,是在最后时刻进行的。
  秦汉时期“预修”的陵墓,为什么要首先建造地面上的工程?《独断》记载说:“古不墓祭,至秦始皇出寝,起于墓侧,汉因而不改。”它的意思是:陵上出现大规模的寢殿建筑群,是秦始皇开创的一种墓祭制度,因为陵上的宫殿,本身就是生前宫廷的再现,所需梁柱巨材,若要临时采伐,有的建陵时间,竟然达到四十年以上。所以,当时“预修”陵墓的目的,主要是提前建好地面工程,一旦帝王“驾崩”,再紧急挖掘竖穴,垒砌“黄肠题凑”,主人入葬之后,便能接受继任者隆重的墓祭。反之,首先去建造地宫,其后再建造寝殿,那么正式的墓祭活动,不知要拖到何年何月了?
  秦代之前,陵墓上是没有大规模寢殿建筑的。在这种情况之下,那么《史记·赵世家》中所说的“肃侯十五年(公元前三五五年),起寿陵”,是“预修”了什么陵墓呢?赵国国君肃侯,用了十年的时间,在常山(今河北曲阳县)“预修”了自己的陵墓。按照肃侯的身分,他的墓葬属于“诸侯五月”的殡期等级,如果在平地上挖坑建墓,只需五个月的时间,然而曲阳地区遍地沙石,竖穴施工十分困难,好在赵国有着发达的冶铁业,钢铁工具使凿石成为可能,上山凿石建墓,这是肃侯“预修”寿陵的唯一选项。从历史上满城、徐州等地“预修”的洞室墓来看,十年时间是很正常的。
  肃侯开创“因山为陵、凿石建墓”的方式,得到汉文帝的肯定,也被汉代众多的王侯大量采用。一直到唐代,几乎所有的帝王,都以凿石,作为得到地下空间的有效手段。唐太宗生前用十三年时间,挖了昭陵地宫:唐高宗死后,用七个月时间,开凿了山岩。这种墓的入口很小,只要能运进棺木即可,施工过程中,工作面很小,大部队施展不开,人工锤打的效率又很低,地宫空间的容积,只能与施工工期成正比。从这个角度看,乾陵地宫与昭陵地宫,两者根本不能相提並论。过去,有许多考古学家,以昭陵的地宫规模和布局,去“推断”乾陵地宫的内部设施,实在是没有可比性的。
  凿石地宫的主要优点:一是,施工简单方便,容易得到内部的很大空间,给古代帝王“预修”陵墓,提供了可靠的、安全的技术保证;二是,动员的人力不多,使用的工具,简陋、粗放,又不需要准备其它特殊的建筑材料,因此工程难度不是很大,符合节丧的精神;三是,便于隐蔽施工,当封闭墓门、堆以乱石之后,将墓融入山体,很难被人发现,几千年来,这一种陵墓被破坏的几率,並不是很高的。凿石地宫的主要缺点:一是,凿石效率很低,所需工期很长,不能进行快速施工;二是,形成大容量的内部空间,地宫存留空气太多,加上山岩渗水的作用,反而不利于尸体的保存。
  除了凿石能够形成巨大的“不塌”空间之外,要用其它的方法,在一个大开挖的竖穴土坑中,以各种建筑材料,去建造一个对上能够承受巨大荷载、对下能够包囊整个地下空间的墓室结构,是一件非常困难的事情。其实,“预修”陵墓的核心、关键的问题,在于能否掌握地宫大容积、大跨度的顶盖施工技术。要完成这种大容积、大跨度的地宫建设,是必须以可靠的、新型的筒拱结构,或者拱壳结构技术的发展为前提条件的。从《中国古代建筑技术史》中的有关资料看,筒拱不适于方形墓室空间;拱壳在西汉末年才出现,由于跨度和矢高都很小,在当时帝陵建设中,並未得到采用。
  秦汉时期,是有“预修”帝陵的记载,它的地上建筑确实是有条件进行“预修”的,但在竖穴土坑底部的地宫,则是“临命”而建的。只有等到大跨度的筒拱、拱壳结构完全成熟时,帝王“预修”陵墓的工程,才具有完整的意义。这个时候,地上的陵寢和地下的墓室,既可以分别进行,也可以同步施工,工程竣工之后,“预修”的陵墓,可以随时恭候主人的入葬。一旦建陵的君王被推翻,这个寿陵还可以被后世的帝王利用。明朝的光宗朱常洛,登基一个月就“驾崩”,来不及建造陵墓,只好将早年被废帝位的代宗朱祁钰“预修”的寿陵,经过一番短时整修,“变成”自己的庆陵。
  我国从殷商到明清,历时三千余年,共有帝王五百余人,至今在地面有迹可寻、时代明确的帝王陵寝,有一百座之多。有研究资料表明,这些帝王的陵墓,大多数都不是在他们生前进行“预修”。比如:北宋的帝王陵,几乎没有一座是“预修”的;在明代,除了永乐的长陵、嘉靖的永陵、万历的定陵,是生前“预修”之外,其他的帝陵--如仁宗献陵、宣宗景陵、英宗裕陵、宪宗茂陵、孝宗泰陵、武宗康陵、穆宗昭陵、熹宗德陵、崇祯思陵等,都是死后由别人现建的。清代顺治的孝陵,光绪的崇陵,也不是生前“预修”。有关帝王陵墓,都在即位次年建造的说法,並不符历史事实。
  像清代康熙即位之后,首先要建造自己父亲顺治皇帝的孝陵一样,秦始皇即位之初,也要为並未“预修”陵墓的父亲秦庄襄王、比父亲早死三天的祖父秦孝文王,完成修建陵墓的后事。在他早期当政的十年时间中,有五、六位先祖的陵墓要由当时的宰相吕不韦去负责兴建。这时的陵墓工程是“先地下、后地上”,先挖穴建地宫,后搞地面建筑。至于秦始皇本人,据《史记·秦始皇本纪》称,他一生“恶言死,群臣莫敢言死事”,秦始皇最大的“死事”,莫过于“死葬之事”,既然没有一个大臣,胆敢为他做过一件“死事”,当然也就意味着在他生前,不会有人为他“预修”陵墓。
  从施工技术的角度去看,有一位著名文物专家,曾经发表文章说道,在秦始皇陵的封土之下、地宫之上,覆盖着一个跨度为五百多米的大穹顶,似乎为“预修”陵墓,找到技术上的可靠依据。但这是一种脱离实际的“空想”,因为在秦代,根本就没有任何进行拱壳施工的物质条件。更为重要的是:即使在两千多年之后的世界各国,人们采用钢筋混凝土结构、或者钢结构,也造不出这种大跨度的穹顶来。明代有一个叫都穆的人,在《骊山记》中提出:真正的秦始皇陵,在一个凿石的山洞中,如果这一种观点能够成立的话,那么现在人们看到的那一座秦始皇陵,就是一个“虚冢”了。
  秦始皇陵是“虚冢”的观点,有很高的可信度。后赵时期的石勒和石季龙,是古代热衷于盗墓的两个皇帝,《晋书·石季龙载记》说:“勒及季龙并贪而无礼,既王有十州之地,金帛珠玉及外国珍奇异货不可胜纪,而犹以为不足,曩代帝王及先贤陵墓靡不发掘,而取其宝货焉。”然而,当他们去发掘秦始皇陵的时候,除了见到几根“铜柱”,拿回来可以铸造宫廷器物之外,几乎什么珠玉珍奇都未得到。加上当年秦始皇正值酷暑天,死于邢台沙丘,在秘不发丧的极端势态下,除了他生前衣冠用品,能够返回咸阳入葬骊山之外,其它都已荡然无存,所以建造“虚冢”有其历史必然性。
  石勒在位十五年,生前並未“预修”陵墓,原因是帝陵目标太大,容易遭人盗掘。但作为皇帝,对外总要有个陵寝牌位,怎么才能做到两全其美呢?据建祥《史评》可知:“既崩,八支送葬队伍,抬八口棺椁,分八路而去,各葬空棺于八处。而其真尸,秘葬于一深山矣。”《晋书·石勒载记》也说:石勒“夜瘞山谷,莫知其所。备文物虚塟,号高平陵。”为了混淆视听,竟然还在众多的“虚冢”上,备齐仪仗护卫,举行规模宏大的丧葬典礼,这就是盗墓皇帝石勒,经过深思熟虑采取的“葬法”。“真正的石勒墓”到底在何处?就连当初直接参与掘墓、抬棺的人,也都很难猜得准。需要特别强调的是,建筑学家们心目中的帝陵“预修”,处处都以“工程施工”为出发点,不管什么人围绕着帝陵、说过一些什么话,也不管在什么书上,载有帝陵建造的动人故事,凡是当时工程上可以办到的,无疑都会欣然接受,凡是当时技术上不可能办到的,当然一律要被他们摒弃。过去很多涉及建筑的考古问题,很少有人把建筑学家的意见放在眼里,这是一件极不正常的事情;有人不顾工程技术的可行与否,却在频频地制造帝陵的奇闻,这是一种喧宾夺主的不当行为。应该收敛一下了,否则再继续盲动,那是要闹出国际笑话来的,建筑上的事,还是让建筑学家们多说为好。
  • rrhc888
    rrhc888 沙发
    学习学习。
    2015-01-04 20:50:04
  • liangjing127
    liangjing127 板凳
    学习了,感谢楼主的 无私奉献,有这样的资料多发点,以备以后多学习一下。
    2011-05-30 16:49:30
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
生或者灭:古村镇的当代命运
人造的城市,神造的村落  古村镇是指那些“保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、村庄”。古村镇保护是国家历史遗产保护体系中的重要组成部分,并且伴随着社会经济的发展和国民文化素质的提高而越来越受到重视。日前,由中国城市规划学会和山西省建设厅主办的中国古村镇保护与发展国际研讨会在山西省临县碛口古镇召开,来自国内外的50多位相关专家学者以及一些镇村代表参加了研讨会,与会专家学者共同签署发表了《中国古村镇保护与发展碛口宣言》,古村镇保护和发展问题再次吸引世界的目光。
