土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压线损<综合线损<高压线损?
高压线损<综合线损<高压线损?
发布于:2011-05-30 13:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
综合线损一定要介于高压线损和低压线损之间吗?求高手解答,希望能给出理论依据,谢谢~
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    问题提出的前提有矛盾,同意2楼的看法,如果一定要这样分析,回答是肯定的。
    线损与电流成正比,低压的电流比高压电流要大的多!
    2011-06-01 07:28:01
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    所提问题不明白!按“四分”考核的话高压线损、低压线损是分开的。综合线损包含:1.管理线损(偷、漏、不明损、计量负误差等)、2.技术线损(有功损耗、无功损耗、设备的铜损、铁损、不变损、可变损、线路压降损、开关,跳线,T接的局部损等。
    2011-06-01 05:59:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
系统接地型式问题,各位老师请进
TN-S系统:电源变压器侧N线工作接地,PE和N始终分开。问题:按上述应引出5线,L1\L2\L3\N\PE PE线是如何引出的?N线和PE是否共用一个接地,然后再分别引出N和PE?变压器外壳是否也共用此接地?TN-C系统:电源变压器侧N线工作接地,PE和N合二为一即PEN。问题:按上述应引出4线,L1\L2\L3\PEN PEN线是如何引出的?N线和PE是否共用一个接地,然后合二为一引出PEN?变压器外壳是否也共用此接地?
