土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水检查井内部结构是怎么样的?
雨水检查井内部结构是怎么样的?
发布于:2011-05-30 11:24:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水检查井内部结构是怎么样的?里面的管道是断开的吗?
本人新手 在线求助
全部回复(3 )
  • simuy
    simuy 沙发
    同意楼上,图集一看就明了了,有很多中型式的。
    2011-06-02 14:24:02
  • a179639471
    a179639471 板凳
    图集是最好的老师
    2011-05-31 17:20:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
玻璃钢管道及污水池防腐
1~4是:打底一道+04布一层+胶泥衬纤维布2-3mm+腻子一到两道+面漆一到两道。 第一,拿研磨机抛平地面,增加底漆与地面的粘结力; 第二,总体厚度要做到3.5mm以上,因此中间的纤维布,也可选择200克规格左右的短切毡,布要浸透,在刷胶泥或涂料时,用的力道会更大,这在实际施工中是较难监督的。(当然这就是为什么实际施工中往往胶泥和涂料或者内衬,大多数是工厂厂都是做成黑色或者灰色的,就是因为这种颜色,一旦气泡赶不干净,有气泡等缺陷,灰色或黑色)
