土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯柱要层层设还是在梁上生根就可?
楼梯梯柱要层层设还是在梁上生根就可?
发布于:2011-05-30 10:58:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯梯柱要层层设还是在梁上生根就可?
全部回复(22 )
  • zhanglin2829124
    图集上有梁上起柱的做法。
    2014-01-24 22:43:24
  • jianwangtumu
    jianwangtumu 板凳
    做法呢?各位大师,图集上有木有?
    2014-01-24 17:57:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于振型
第一振型应是平动的原因2008-06-26 20:26第一振型应是平动的原因动力学认为结构的第一周期应该是出现该振形时所需要的能量最小,第二周期所需要的能量次之,依次往后推。我认为规范规定Tt/T1<0.9就是为了让对结构产生作用的能量中的大部分只够激起结构的平动而不是扭转。按照动力学理论,结构第一周期只与结构本身的质量、刚度和边界条件有关,与外界力没有关系,地震只是提供一个激振力,基底剪力是反映这个激振效果的一个指标,这个除了以上的条件外,同时就跟地震参数有关,比如加速度的值。而结构最容易出现振动的振型就应该是第一振型,这个振型所需要的能量最小,最容易发生。这个就很容易理解为什么扭转振型不能太靠前,起码不能出现再第一振型。
