土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机接线盒处,用什么材料密封比较好? 是不是用防火泥啥的?
电机接线盒进线处,用软管接入的时候,有点间隙。用什么材料密封比较好? 是不是用防火泥啥的?
全部回答(4 )
  • dianqipanli
    考虑太多了。防火分区防火墙、楼板等处进出桥架,线槽、管线以及其他管道(当然,其他管道不归电气处理了)处才要防火封堵。
    2011-05-31 14:30:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    图文并茂!好,建议版主(给楼上)加奖。
    2011-05-31 10:28:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
