土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热力管道旋转补偿器的应用
热力管道旋转补偿器的应用
发布于:2011-05-30 10:29:30 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
全部回复(3 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    设计时掌握好旋转力臂长度,以及导向支架的设置位置,还有由于旋转补偿器补偿量大,注意热位移大的地方支架偏装,必要时需要做非标加长支架。如果流速高的架空蒸汽管道建议用直管压力平衡补偿器,噪音和振动都小些。可以根据走向选取不同的补偿器,无需只用一种啊
    2011-09-27 14:46:27
  • sjp7-8
    sjp7-8 板凳
    架空管线中用过,埋管怎么用??设计时掌握好旋转力臂长度,以及导向支架的设置位置,还有由于旋转补偿器补偿量大,注意热位移大的地方支架偏装,必要时需要做非标加长支架。如果流速高的架空蒸汽管道建议用直管压力平衡补偿器,噪音和振动都小些。可以根据走向选取不同的补偿器,无需只用一种啊
    2011-07-03 12:22:03
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
流量表原理及应用
青岛自动化的清流仪表
