土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架结构是否也要遵循梁柱偏心距要求
多层框架结构是否也要遵循梁柱偏心距要求
发布于:2011-05-30 09:12:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。
梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!
全部回复(72 )
  • pzbing
    pzbing 沙发
    我的是多层教学楼,6度区重点设防,规范是宜,我在犹豫是否要满足它的要求。
    2016-01-27 11:01:27
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-08-04 09:00:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
楼梯和电梯井之间板的配筋
请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计那么有什么构造上或者规范条文上的要求如果是规范 是什么规范呢 谢谢了~~~
