土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 梁柱偏心距问题
梁柱偏心距问题
发布于:2011-05-30 09:09:30 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
《高规》
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。
梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!
全部回复(3 )
  • jjw5201314
    jjw5201314 沙发
    我一直有个疑问,高规说是给高层的规范,但是有些条还是适用多层的,我们同事就拿着高规跟我讲这个多层应该怎么做怎么做 ,很是不解,还有同事说的是<1/6,不是1/4,
    更正一下,是高规6.17条,讲的
    2013-09-10 09:18:10
  • yueyue_niao
    yueyue_niao 板凳
    多层一般也引用此条规范。最好梁宽是柱截面的一半。加腋的话施工很麻烦的。
    2011-06-07 17:21:07
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
能做什么。?
我是建筑工程的学生。 现在已经是大二尾声了。暑假准备去实习了 。但是不知道在工地上能做些什么。。请前辈们教教 。。谢谢啊。
