土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【请问】设备负荷小,用变频泵电机是否用变频起动?
急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急
发布于
2011-05-30 08:56:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(36 )
zhouxiaosongcn
变频器通常有两个作用:
1.当电机功率较大、直接启动困难时,用作启动设备(以前一般采用自藕变压器降压启动)以降低启动电流,满足电机的启动要求。
2.当工艺有要求时,用作调速设备,满足工艺的调速要求,从而控制诸如液位、流量搅拌速度等各种工艺参数(以前一般采用绕线式电机)。
实际上,第二种是变频器的主要用途。在工业上使用很多。
不论哪种使用,都需要变频器。只是第一种用途中变频器一般很大(废话,小的电机就直接启动了),大多需要占一个柜子,就是楼主说的变频启动柜。第二种用途中也有很多设变频器柜的。
楼主设计的几个电机就是第二种情况。当然要用变频器!但负荷很小,可以直接放在配电盘内,也可以像13楼所说,要求工艺(也就是水暖)专业订货时配套定控制柜。这样还方便些,否则变频调速的控制也要楼主做的。
2011-06-06 20:37:06
来自 PC
评论
举报
liqing126
简单的说,就是需要调整电机转速的要用变频器,变频器主要功能就是调速的
2011-06-05 18:04:05
来自 PC
评论
举报
zhang4000
主题
21
44
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(36 )
zhouxiaosongcn
变频器通常有两个作用:
2011-06-06 20:37:06
来自 PC
评论
举报
liqing126
2011-06-05 18:04:05
来自 PC
评论
举报
加载更多1.当电机功率较大、直接启动困难时,用作启动设备(以前一般采用自藕变压器降压启动)以降低启动电流,满足电机的启动要求。
