土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 彩钢屋顶聚氨酯泡塑保温冬季施工技术探讨
彩钢屋顶聚氨酯泡塑保温冬季施工技术探讨
发布于:2011-05-29 22:19:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
彩色钢板(以下简称彩钢)屋顶具有跨度大、无中柱、施工速度快、质轻、综合造价低等优点,广泛用于各类建筑,如体育馆、游泳馆、厂房等。其中聚氨酯泡塑(以下简称PUF)现场喷涂保温,因其粘附力强、密封防水保温效果好、综合价格低(50~60元/㎡)等优点,在美国、日本等国建筑中得以广泛采用,其用量占硬泡总量的60%。目前在我国北方地区已成为主流工艺。
常规PUF现场喷涂保温施工,环境温度最低需要16℃以上,以25℃以上为佳。否则发泡后质量不佳(粘附不好、开裂、发脆、流淌)或发泡后密度偏大导致生产成本过高、保温性能不好,甚至会造成大面积脱落而被迫返工或影响使用。
因工程需要,在东北地区经常遇到冬季环境温度低于0℃,要求对彩钢屋顶进行PUF喷涂保温的用户。
5.2.1 工程概况及保温要求
5.2.1.1 工程概况
彩钢屋顶有拱型、坡型2种基本形式。以下工程的围护未封闭,均无室内取暖设施。
5.2.1.1.1 拱型屋顶(板型V610×1.3)
沈阳某种子市场彩钢屋顶,跨度23m,檐高4m,顶高9.8m,长度70m,双跨,彩板展开面积4000多㎡,PUF保温厚度为30~40mm。施工日期1999年11月~12月初,环境温度均为0℃左右。施工期间遇2次下雪。
5.2.1.1.2 坡型屋顶(板型V820×0.5)
大庆某市场蔬菜大厅,门式钢架,跨度25m,长度100m,加上过廊,彩板展开面积3000㎡,檐高5.2m,顶高6.2m,C型钢檩条120mm×50mm×3mm,间距1400mm,PUF保温厚度30~40mm,施工日期2000年11月上、中旬,环境温度均在0℃以下。
5.2.1.2 PUF保温要求
(1)密度:芯部大于20kg/m3,总体大于30kg/m3;
(2)导热系数:小于0.03W/(m·k);
(3)阻燃性:离火2~3s自熄;
(4)保温层厚度:30~40mm;
(5)其它:PUF与彩钢板粘附牢固,不开裂、不起皮、不鼓包、不脱落;耐温-40~100℃;有一定柔性,以利于钢板变形时不致于使PUF保温层断裂或脱落。
5.2.2 原料、配方选择
针对低温发泡,要求PUF原料必须在极短时间迅速反应,放热发泡、固化,整个过程越短越好。其发泡后密度不能过大,表面不脆,收缩小,有一定的柔性,因此,在常规发泡配方上做出如下调整:
(1)选用高活性芳族多元醇。
(2)选用高官能度自催化的乙二胺聚醚(牌号403)。该产品可增加PUF交联度,增加反应恬性,减少发脆现象。
(3)除常规催化剂外,还选用发泡时气味小而催化发泡效果好的三乙烯二胺催化剂。
(4)选择用量最少,但阻燃效果最佳的有机磷高效阻燃剂(DMMP),以减少影响发泡、固化的不利因素。
(5)配方:以形成三聚催化反应原理为基本配方。
(6)组合物料的性能:配比为A料(异氰酸酯):B料(组分聚醚)=(1.0~1.1):1(质量比),乳化时间1~2s,发泡时间3~5s,固化时间10s以内,原料混合温度20~30℃,高压(5~10MPa)撞击混合雾化良好,发泡后密度20~30kg/m3,点燃后离火2~3s自熄。
5.2.3 设备选择
因操作环境温度在0℃以下,要求设备所有部位有加热或保温装置,其中A、B两组分原料保持在20±2℃为宜,输送过程中A系统(异氰酸酯系统)要求达到50~60℃,使组分在混合撞击时温度达25℃以上为最佳。故我公司对原自行开发的高压喷涂机做了相关改进,使设备滤网、料管内径、喷嘴、料管(30m长)做了相应变动,以消除或降低因低温、原料粘度过高造成的输送压力、压差过大而造成的不雾化或A、B系统混流现象。
经改进的高压喷涂发泡机主要指标为:配比(体积比):1:1(A、B组分);吐量:8kg/min;压力:10MPa,最大16MPa;电加热:A系统50~60℃(可调),B系统20~30℃(可调)。
30m长物料输送管线带电热保温(36V安全电压),并可以调节控温。此外,压缩空气系统要带防冻结装置。
5.2.3.1 专用钢板加热器
根据彩钢屋顶类型、板型,特制带绝缘轮的电加热器,功率10~20Kw,最大尺寸达2m×2m。以彩板波峰为轨道,人工牵引控制。同时在尾部增加一定面积的棉门帘,使发泡后PUF的温度能保持5~10min,以增加泡塑熟化。
5.2.3.2 专用移动台架轮车
根据彩板屋顶型状(拱、“人”字或门式)高度,用建筑钢管、搭扣、跳板、万向轮组成专用台架轮车。要求轮车安全可靠、移动方便、高度适中,作业面积保证达到加热器面积的3倍以上。
5.2.3.3 专用原料电加热器、搅拌器
因PUF发泡原料均是200L钢桶盛装,要预热A、B两组分,一般能达到20℃左右即可,其中A料加温至40~50℃左右即可。B料加温不可超过23℃,否则会引起料中发泡剂挥发,影响发泡效果。
因为阻燃剂为临时添加,0℃时B料粘度过大不易混匀,需特制专用电动搅拌工具。
5.2.4 施工准备及工艺参数
施工前应对彩钢屋顶进行处理,包括堵塞4mm以上缝隙,除尘及油污,以及用塑料布、塑料膜遮挡易污染处等。
5.2.4.1 预热原料
将混合好阻燃剂的B料预热至20℃±2℃,A料预热至40℃左右。此时插入提 料泵,注意不能插错。
5.2.4.2 预热发泡机
预热A泵(加压泵)50~60℃(自控温表),B泵(加热泵)20~25℃(自控温表),A料管加热:10A左右(电流表),B料管加热。达到条件后,即可启动加压泵开始循环(回流)10~20min,使其恒定即可装喷枪喷涂。
5.2.4.3 采用加热器对屋顶加热
在设备预热时加热器亦开始就位预热,屋顶温度达到30~40℃(以手摸有温感为宜)即可以喷涂作业。因加热器面积有限,每次以彩钢波峰或C型钢檩条为界,分段加热、喷涂发泡为宜。
5.2.4.4 最佳喷涂PUF状态
以喷出的PUF在钢板上1~2s乳白,3~4s发泡,5~6s固化为最佳状态。30~40mm厚保温层以2遍喷涂为宜(每遍的喷涂角度应该互补),局部可最后再补喷一遍。
5.2.5 作业后的效果
(1)无论拱型、坡型彩钢屋顶,其PUF发泡保温层均达到表面基本平整,无开裂、起泡、起皮现象,保温层厚度均达到30mm以上,泡沫孔径均匀,密度等物性指标合格。平均耗料与春秋季节发泡相差不大,作业效率300㎡/班以上。作业成本仅增加电费(用户承担)1元/㎡左右。
(2)经历-30℃严寒及风雪检验。工程验收后立即投入使用,室内给暖气后温度为10~16℃,室外的最低温度为-30℃,未发现大面积结露、脱落现象。仅发现局部结霜,经查为发泡厚度不够或连接不严所致,经手工修补即可解决。1999年冬季下雪,积雪厚度达1m,为近几十年之最,彩钢屋顶受压变形严重,也未将保温层压裂或脱落。
(3)经历酷暑高温检验。2000年夏季东北地区高温酷暑也为近几十年之最,太阳直射使彩钢屋顶表面温度达到90~100℃,彩钢屋顶膨胀量达到顶峰,PUF保温层仍然安然无恙。
5.2.6 注意事项
5.2.6.1 对彩钢板内涂层材质进行鉴别
目前国内外彩钢板内涂层材质有丙烯酸酯、聚酯、偏氯乙烯、硅氟等树脂,其中前2种与PUF粘合性较好,后2种较差。必要时要对内表面涂层进行拉“毛”(划痕)处理或预涂粘合剂。
5.2.6.2 对彩钢板厚度、跨度、矢高比、板型的控制
因雪荷载、风压、上人走动等因素,会使彩钢板结构产生较大幅度的摆动、变形,加上PUF低温发泡收缩较大且表面发脆强度不够,会使屋顶总体强度减弱,易产生大面积脱落。一般钢板厚度大、跨度小、矢跨比小、板型紧凑,对总体强度有利,但会增加建筑成本,上述参数应在一个合理范围内选用。此外,这些参数还与建筑物朝向、周围环境、当地气候特点也有一定关系。
5.2.6.3 对钢板内表面微量冷凝水处理
由于室内外温差大、室内湿度产生的冷凝小(结露)吸附在钢板内表面、尽管有时量很小,但也不容忽视,因为微量水会参与PUF反应,在表面形成脲键,导致泡沫表面发脆,没有强度,稍微振动就容易造成大面积脱落,因此必须控制内表面干燥度。
5.2.6.4 对特殊节点部位的处理
建筑物特殊节点如屋脊、排水天沟、檩条、山墙、天窗等,在设计时要充分考虑PUF喷涂保温工艺特点,避免“死角”和“冷桥”,5mm以上空隙必须堵塞。
对于易引起火灾部位如电线等要加保护管、罩。并预先留出暖气托架、吊耳等位置,避免焊接时动明火。
5.2.6.5 控制喷涂遍数
喷涂遍数多(即一次喷涂发泡厚度较小),PUP外观平整,但表面层厚度大,导致总体密度增加,使成本升高。
如果一遍喷涂达到要求厚度30~40mm,可明显节约原料。但因收缩较大,PUF自身与檩条等交接处连接不好,易产生“起皮”现象。同时平整度、相交处的施工质量也不易控制。一般每遍喷涂PUF发泡厚度以15~20mm为宜。
5.2.7 小结
0℃以下冬季彩钢屋顶喷涂PUF保温施工技术,其发泡保温质量与春秋季相同,仅成本增加了10%~20%,施工效率降低10%~20%,用户一般均能接受,其经济效益比常规发泡高。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
砌体结构加固篇
砌体结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法。(一)适用于砌体结构的直接加固方法一般为:1、钢筋混凝土外加层加固法  该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
