土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 计算机回路断路器选择
计算机回路断路器选择
发布于:2011-05-29 20:34:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
规范“10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。”真的都是用的A型吗?我查了查A型都是那种很大个儿的壳式漏电断路器,请问实际计算机回路大伙用的什么类型的断路器啊
  • huajx001
    huajx001 沙发
    基本没按楼主说的来.
    2011-05-30 14:06:30
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    微断有A型的,ABB就有。
    计算机专用回路就用A型的吧,杂用的用普通的也可以。
    2011-05-30 08:34:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电容柜里断路器应该选C型还是D型?
1000变压器补偿柜准备10x30kvar电容10台 用CJ19-63接触器,JR36-63热继 微断DZ47-60(不知道应该用C型还是D型?)全部正泰产品!还是就是控制器默认设置就ok吧
