土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 【分享】现浇砼复合无网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温施工方法
发布于:2011-05-29 20:17:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、特点:
无网聚苯板为阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,保温性能好。施工时,先将预先裁好的聚苯板,就位于已绑扎并验收合格的外墙钢筋的外侧,用聚苯板专用卡子穿透聚苯板,用绑扎铁丝把卡子与墙体钢筋绑扎固定,浇筑混凝土后,聚苯板所带的燕尾槽与混凝土牢固结合,提高了粘结效果,聚苯板与墙体牢固结合为一体,一次成活,整个安装过程省时省力。在成型后的外墙保温板上,用聚苯颗粒浆料作为聚苯板整体找平材料,可弥补聚苯板施工出现的孔洞及边角破损缺陷,提高保温效果。
2、适用范围
具有保温隔热、隔音要求的现浇钢筋混凝土剪力墙结构的外墙保温施工,以及阳台保温、楼梯间墙、分户隔墙等有节能保温要求的墙体保温。
3、工程流程及操作要点
3-1、聚苯板安装
3-1-1、工艺流程
聚苯板加工----墙体钢筋绑扎、绑扎保护层垫块----外侧聚苯板就位固定----接缝处理----内侧大模板就位固定----安装穿墙螺栓----安装外墙外侧组合模板----调整----支撑加固、螺栓拧紧----浇注混凝土----拆模板----清理保温板污染
3-1-2、操作要点
3-1-2-1、聚苯板的加工
聚苯板的尺寸1.2(宽度)×0.09(厚度),高度根据层高具体加工。板的长、宽、对角线尺寸误差不应大于3mm,厚度、企口误差不大于2mm。聚苯板燕尾槽面必须滚刷界面砂浆,注意不要漏刷,对破坏部位应及时补刷。
界面砂浆配合比:板平面:聚苯板界面处理剂:水=1:1
槽面:聚苯板界面处理剂:水泥:细砂=1:0.8:0.7
3-1-2-2、绑扎垫块
外墙钢筋验收合格后,绑扎按混凝土保护层厚度要求制作好的水泥砂浆垫块,每平方米不少于4个。
3-1-2-3、安装聚苯板
(1)、先根据建筑物平面图及其形状排列聚苯板,并且根据其特殊节点的形状预先将聚苯板裁好,就位于外墙钢筋的外侧,用聚苯板卡子穿透聚苯板,就位时可用绑扎丝把卡子与墙体钢筋适当绑扎固定,板与板之间的企口缝在安装前涂刷聚苯板粘接胶,随即安装,再用专用卡子机械连接两板,要求两板尽可能紧密。
(2)、聚苯板安装完毕后,把ABS-U型塑料卡子固定在钢筋上,绑扎时注意聚苯板底部应绑扎紧一些,使底部内收3-5mm,以保证拆模后聚苯板底部反弹,从而与下块聚苯板上口平齐。
(3)、首层的聚苯板必须严格控制在统一水平面上,保证以后上面聚苯板的缝隙严密和垂直。
(4)、在聚苯板外侧板缝处粘贴胶带,以防止混凝土漏浆,拆模后将胶带撕掉。
3-1-2-4、将外墙内侧向的大模板准确就位,调整好垂直度,立模的精度要符合标准要求,并固定牢靠,使该模板成为基准模板。
3-1-2-5、穿墙螺栓
按照大模板穿墙螺栓的间距,用镀锌铁皮圆筒或其他方式给聚苯板开孔,使模板与聚苯板的孔洞吻合,孔洞不宜太大以免漏浆。
3-1-2-6、固定外侧大模板
吊装并固定好外侧大模板,紧固螺栓,调整垂直、平整。
3-1-2-7、浇筑混凝土及拆模
墙体模板立完校正后,须在聚苯板的上端扣上一个槽形的镀锌铁皮罩或其他防护措施,防止浇注混凝土时聚苯板上口泛浆。在+15℃左右条件下墙体混凝土浇注完成,间隔12小时后即可拆除墙体内、外侧面的大模板,拆模后清理板面浮浆、海棉条,穿墙螺栓留下的孔洞应填塞掺膨胀剂的聚苯板保温砂浆封堵。
3-2、保温找平层抹灰
3-2-1、工艺流程:
清理板面----吊垂直套方弹控制线----做灰饼、冲筋----抹保温胶粉料
3-2-2、操作要点
3-2-2-1基层处理。墙面应清理干净,表面凸起物大于或等于10mm时应剔除,用滚筒扫帚涂刷界面砂浆,要求涂刷界面砂浆均匀,不漏刷。
3-2-2-2、吊垂直、套方,弹控制线做灰饼。
用保温浆做灰饼,也可用聚苯板裁成5*5cm粘贴,但应用水泥或其他干缩变形量小的粘结材料粘结。
3-2-3、抹保温浆料
3-2-3-1、聚苯颗粒保温浆料的配制:先将35-40kg水倒入砂浆搅拌机中,然后倒入一袋25kg胶粉料搅拌3-5min,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出;浆料应在4h内用完;搅拌需设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,保证搅拌时间和加水量的准确。在施工现场搅拌质量可以通过观察其可操作性、抗滑坠性、膏料状态以及其湿表观密度是否控制在350-420kg/m3之间等方法判断。抹灰时,其平整度偏差不应大于±4mm,不抹太厚,以找平为主,抹灰厚度庆略高于灰饼的厚度,而后用杠尺刮平用抹子局部修补平整;等抹完保温面层30min后,用抹子再赶抹墙面,用托线尺检测后达到验收标准。
3-3、外墙抗裂层抹灰
抗裂砂浆配合比 抗裂剂:水泥:中砂=1:1:3(重量比)
3-3-1、待保温施工完3-7天且保温层施工质量验收以后,即可进行抗裂层施工。抗裂砂浆的配制:强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥:中砂:ZL抗裂剂按1:3:1的重量比用强制砂浆搅拌机或手提式搅拌器搅拌均匀,配制抗裂砂浆的加料顺序为:先加入抗裂剂再加入中砂搅拌均匀后,再加入水泥继续搅拌3min。抗裂砂浆拌和时不得任意加水,并应在2h内用完。
3-3-2、抹抗裂砂浆铺贴网格布:将耐碱网格布裁好,在保温层上抹抗裂砂浆,厚度控制在3mm(网格搭接处可加厚度至5mm),然后用铁抹子将耐碱网格布压入抗裂砂浆内,网眼砂浆饱满度应为100%;耐碱网格布搭接宽度不应小于50mm,耐碱网格布的边缘严禁干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度不应小于50mm;阳角处应压茬搭接其宽度不应小于200mm;搭接处的网眼砂浆饱满都应为100%,同时要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。
3-3-3、首层墙面应铺贴双层网格布,第一层铺贴时网格布之间采用对接方法,两层网格布之间的抗裂砂浆应饱满,第二层同大面铺法,首层的阳角双层网格布之间铺设专用金属护角,在第一层网格布铺好后,放好金属护角,用抹子拍压出抗裂砂浆,护角高度一般为2m,抹第二遍抗裂砂浆包裹住护角。
3-3-4、在铺贴阴阳角网格布前,应把在转角的耐碱网格布,预先折出一道棱角,在抹抗裂砂浆时易成线;在抹完抗裂砂浆20-30min后,把抹子用抗裂剂洗刷干净在角处夹好靠尺,做出一边角,按同样的办法做另一边的角。
3-3-5、在窗洞口等处应沿45度方向增贴一道网格布。
3-4、外墙涂料
3-4-1、在抗裂层施工完2h后,即可涂刷底层涂料,待基层干燥后,对一些重点部位刮柔性耐水腻子找补,这些部位包括:平整度不够的墙面,阴角、阳角、色带以及需要做平涂的部位。
抗裂柔性耐水腻子为预混合胶液:P•042.5R或P•032.5R以上的水泥或白水泥=1:0.4(重量比)
3-4-2、涂料选用高性能、高弹性防水涂料。
4、材料及设备
4-1、使用材料
阻燃型聚苯板泡沫塑料板,专用界面外加剂、聚苯颗粒轻骨料、水泥砂浆抗裂剂、涂塑耐碱玻纤网格布、高分子乳液弹性底层涂料、抗裂柔性耐水腻子、水泥、中砂、ABS-U型卡子、聚苯板密封胶。
4-2、使用设备
强制性砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤、壁纸刀等。
4-3、常用检测工具
经纬仪及放线工具、托线板、方尺、探针、钢尺等。
5、劳动力组织及安全
5-1、劳动力组织
劳动组织的配备应根据工程量和工期的要求而定,结构施工期间安排专人安装(每栋楼安排5—20人);抹抗裂砂浆时,配料、运输2-10人,抹灰2—10人;保温工程采用抹灰工施工。
5-2、安全注意事项
5-2-1、严格执行国家、行业和企业的安全生产法律、法规及规章制度,认真落实各级人员的安全生产责任制。
5-2-2、工人进场进行教育,操作前进行安全交底。
5-2-3、材料的堆放有专人管理,堆放整齐,设置禁火牌,设置灭火设施,并避免与含有挥发性的有机物接触。
5-2-4、现场安装固定聚苯板后,设专人管理,防止遇明火或电焊渣落到上面。
5-2-5、每层施工完毕后应随时清理打扫,做到工完料净场地清,做好文明施工。
6、质量标准
6-1、原材料
6-1-1、聚苯板:为阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,聚苯板在施工前应预先加工好1cm深的燕尾槽(如图)。并且聚苯板燕尾槽面必须滚刷界面砂浆,平面界面砂浆在装饰前涂刷。
6-1-2、聚苯板专用界面处理剂:主要技术指标及存运要求
应符合《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ/T01-40-98)规定要求。
项目 单位 指标
外观 -- 乳白色均匀液体
压剪胶接强度 原强度 Mpa ≥0.70
耐水 Mpa ≥0.50
耐冻融 Mpa ≥0.50
贮存:5--30°C条件下贮存,贮存期为6个月,防晒。按非危险品运输。
6-1-3、水泥砂浆抗裂剂:性能指标及存运条件
项目 单位 指标
砂浆稠度 mm 80-130
可操作时间 h ≥2
拉伸粘结强度 常温常态 Mpa ≥0.8
浸水7d ≥0.6
压折比(抗压强度在/抗折强度) - ≤3.0
抗裂性(厚度5mm以下) - 无裂纹
贮存:5-30摄氏度条件下贮存,贮存期6个月,防晒。可按非危险品办理运输。
6-1-4、高分子乳液弹性底层涂料:主要技术指标及存运条件
项目 单位 指标
干燥时间 表干时间 H ≤4
实干时间 H ≤8
拉伸强度 Mpa ≥1.0
断裂伸长率 % ≥300
低温柔性绕ф10mm棒 - -20℃
不透水性0.3Mpa,0.5h - 不透水
加热伸缩率 伸长 % ≤1.0
缩短 % ≤1.0
贮存:5-30℃条件下贮存,贮存期6个期,防晒。可按非危险品办理运输。
6-1-5、抗裂柔性耐水腻子:主要性能指标及存运条件
项目 单位 指标
稠度 cm 11-13
施工性 - 刮涂无困难
干燥时间(表干) h <5
耐水性48h - 无异常
耐碱性24h - 无异常
粘结强度
标准状态 Mpa ≥0.6
浸水后 Mpa ≥0.4
低温存稳定性 - -5℃冷冻4h无变化,刮涂无困难
打磨性 % 20-80
柔韧性 - 直径50mm无裂纹
贮存:5-30℃条件下贮存,贮存期6个月,防晒。按非危险品办理运输。
6-1-6、水泥:P.042.5R,水泥性能存运符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-99)的要求。
6-1-7、中砂:应符合《普通混凝土砂质量标准及检验方法》(JGJ-92),含泥量少于3%。
6-1-8、其他辅助材料:ABS-U型卡子,ZL聚苯板密封胶。
6-2、质量验收
6-2-1、墙体混凝土浇注完,聚苯板外侧的组合模板拆除后,对聚苯板的安装质量进行实测实量,其允许误差见下表:
项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法
1 表面平整 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
2 垂直度 每层 7 用2m托线板检查
全高 22 用经纬仪或吊线和尺量检查
3 阴、阳角垂直 6 用2m托线板检查
4 阴、阳角方正 3 用200mm拐尺、塞尺检查
5 接缝高差 ≤4 用直尺、塞尺检查
6 板间缝隙 ≤8 尺量
注:其允许误差均比规范中级抹灰标准增加了2mm,待面层抹抗裂砂浆后即可达到规范要求。
6-2-2、找平层及其防护层质量验收标准
(1)、主控项目
①、所用材料品种、质量、性能符合设计与现行国家标准的要求;
②、保温层与墙体以及构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝,面层无粉化、起层、爆灰等现象。
(2)、一般项目
①、表面平整、洁净、接槎平整、无明显抹痕,分格线顺直,清晰。
②、墙面所有门窗口、孔洞、槽盒位置和尺寸正确,表面整齐、管道后面抹灰平整。
③、分格条(缝)宽度与深度均匀一致,条(缝)平整光洁,棱角整齐,横平竖直、通顺;滴水线(槽)流水坡向正确,线(槽)顺直。
6-2-3、允许偏差项目及检验方法
项次 项目 允许偏差 检验方法
保温层 抗裂层
1 立面垂直 4 4 用2m托线板检查
2 表面平整 4 4 用2m靠尺和楔尺检查
3 阴阳角垂直 4 4 用2m托线板检查
4 阴阳角方正 4 4 用20cm方尺和楔尺检查
5 保温层厚度 不允许有负偏差 探针、钢尺检查
7、成品保护
7-1、门窗框、管道、槽盒等上的残存砂浆,应及时清理干净;
7-2、翻架子时应有防止对已抹好的 墙、门窗、洞口、边、角、垛等造成破坏的保护措施,其他工种作业时不应污染和损坏墙面,严禁踩踏窗口;
7-3、各构造层在凝结硬化之前应防止水冲、撞击、振动。
8、技术经济分析
聚苯板预先加工好1cm深的燕尾槽与混凝土结合,与普通外墙粘结的保温板相比更牢固可靠。与其他外墙保温工法相比,该工法施工方便,降低了工人的劳动强度,能够在冬期施工,避免了其他保温板冬期无法粘结的缺点,并且清除了外墙薄弱部位的“冷桥”现象。
全部回复(5 )
  • xieshilei
    xieshilei 沙发
    感谢楼主的无私奉献,以后这样的资料请多发点,可以好好学学
    2012-05-03 11:11:03
  • cywt
    cywt 板凳
    如能结合具体工程说明就更好。
    2011-06-02 16:41:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
HY120聚乙烯丙纶复合防水卷材施工方案
一、组成   HY120聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、黑色母、抗老化剂等高分子原料经由自动化生产线一次性复合加工制成。组成结构中间层是防水层和防老化层,厚度≥0.5mm。上下两面是增强粘结层。其特点抗拉强度高、防水抗渗性能好,施工简便,是目前最佳防水材料之一。 二、特点   1、由于掺入抗老化剂,从而使产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀等特点,柔韧性好、易弯曲、且不折断、抗拉和抗穿孔性能好。
