土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何增设这根次梁?
最近遇到这样一个工程,原设计楼板上留有一个大洞,洞口四周都有梁,现在需要减小,然后在减小后的洞口四角设四颗小柱,柱上加一个盖(就是一块混凝土顶板),这样我就需要加一根次梁,请问这根次梁如何与两端的原有混凝土梁连接?植筋行吗?若植筋的话,新旧混凝土结合面如何处理?此处抗剪行吗?
全部回答(5 )
  • zhbenya
    洞口不大没必要那么做吧,那样麻烦了!洞边植筋新加洞口边梁,柱子做成装饰构造柱,这样对原结构影响小,也不用再加固柱下的梁了!
    2011-05-31 11:14:31 来自 PC 评论 举报
  • impact1206
    你是不是该考虑采用翻梁??当然你要是植筋的要注意植筋时打孔的位置,假如柱子和顶板不是很重,在可以把这一块板打掉一部分,,然后在,重新在板内设置加强钢筋,,另外在加梁,,应该是可以的,,,,
    2011-05-30 21:01:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
