土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地下防水混凝土施工
地下防水混凝土施工
发布于:2011-05-29 19:30:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 混凝土材料
水泥要求泌水性小,有一定的抗侵蚀性,不应使用过期或受潮结块的水泥,否则将大大影响混凝土的抗渗性和强度。
粗细骨料的含泥量对混凝土的抗渗性能影响较大,必要时应对石子冲洗后再施工。
搅拌混凝土各种材料的投料应当按照配合比认真计量,外加剂是其中的重点。虽然外加剂在混凝土中比例很小,但是合理的使用,能对混凝土的性能有较大的改善。同样,外加剂比例不当,会降低混凝土的抗渗性能,甚至造成其它方面的破坏。
防水混凝土用水应进行检测并加以控制,不应含有害物质。PH值小于4的酸性水、PH值大于9的碱性水、硫酸盐含量超过1%的水以及污水、工业废水、含有油质、糖类等有害杂质水不得使用。鲁北部分地区属盐碱地,地下水含碱性过大,应杜绝抽取地下水直接搅拌混凝土的做法。
2. 温度裂缝
混凝土具有较高的抗压强度,但抗拉强度低、抗变形能力差、易开裂。混凝土浇筑初期,水泥水化产生大量的水化热,使混凝土很快升温,由于表面散热条件较好,内部散热条件较差,内外形成温差,内部产生压应力,面层产生拉应力,混凝土表面产生裂缝。混凝土浇筑数日后,随混凝土降温和多余水份蒸发、碳化引起的收缩变形,内部产生拉应力,形成温度裂缝,严重时可产生贯通裂缝。
为防止温度裂缝的破坏,有以下几个方法:(1)控制混凝土温升:一是选用普通硅酸盐水泥或火山灰质水泥等中低水化热品种的水泥,降低水化热。二是采取措施减少水泥用量,比如掺加减水剂,骨料级配均匀,掺入适量粉煤灰或硅粉。掺加减水剂,能够改善混凝土和易性,减少水泥用量,还能延缓热量释放速度。骨料级配均匀,也能起到减少水泥用量作用。掺加粉煤灰或硅粉,可以降低水化热,但粉煤灰掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%。三是控制混凝土的出机温度和浇筑温度。各种材料中,石子和砂的重量最大,是温度控制的重点,当气温较高时,为防止太阳的直接照射,可在砂、石料场搭设简易遮阳装置,必要时用冷水冲洗骨料。(2)延缓混凝土降温速率,作好养护工作,防止产生过大的温度应力和产生温度裂缝。(3)减少混凝土收缩,提高混凝土的极限拉伸值。混凝土的二次振捣对防止裂缝能够产生较好的效果。二次振捣可以减少空隙,增加密实度,提高混凝土与钢筋的握裹力。混凝土的二次振捣关键在于控制混凝土二次振捣的时间,控制混凝土二次振捣时间的方法有:A.采用贯入法进行测定,标准贯入阻力值达到350N/cm2以前进行二次振捣是有效的。B.将运转着的振动棒以自身重力逐渐插入混凝土中振捣,混凝土仍可恢复塑性的程度,缓慢拔出振动棒时混凝土仍能自行闭合。
3. 施工缝及后浇带
防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝,顶板、底板不能留施工缝,墙体不宜留纵向施工缝。
有的工程在施工方案中对混凝土能否连续施工考虑不充分,混凝土供应不及时,人员组织、机械运行出问题,浇筑混凝土步距过大,现场指挥调度不利等原因形成了非正常的施工缝,若不采取补救措施,会对混凝土的抗渗性能留下隐患。施工缝处混凝土振捣不密实,接茬质量较差,强度低,易出现裂缝,地下水将在外部水压力作用下,沿混凝土内部孔隙和裂缝进入结构内部。因此,在浇筑混凝土前应准备好应急措施,避免出现施工缝,万一出现施工缝采取必要的补救措施。
底板上翻墙处施工缝是容易出现渗漏的部位,杂物清理不干净,没凿毛处理会造成局部渗漏,是质量控制的重点之一。应设置橡胶止水条或止水钢板。当采用遇水膨胀橡胶腻子止水条时,表面应涂缓膨胀剂,防止止水条提前遇水膨胀。
后浇带混凝土应在两侧混凝土龄期达到六个星期后再浇筑,不得提前。后浇带混凝土养护时间不得少于28天。有的建设单位和施工单位为及早停止降水,催促提前浇筑后浇带,而混凝土沉降和收缩变形能量还没有完全释放,此时浇筑了混凝土,极易导致混凝土拉裂渗漏。
4. 穿墙管线
穿墙管线应在浇筑混凝土前预埋。当结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管主管可直接埋入混凝土内;当结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应留设套管,所留主管或套管与混凝土应结合严密,加止水环。部分工程进户管线处渗水就是因为减少工序造成的,使防水功亏一篑。
5. 施工管理
施工管理对混凝土防水质量起着决定性的作用。过振、漏振、跑浆等造成混凝土不密实,是造成混凝土渗漏最常见的原因。应制定合理的施工方案,选择有责任心、熟练的操作工人,班前应进行技术交底,现场管理指挥到位,安排足够的看护及敲击模板的工人。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
屋面保温层施工细节
保温与防水相辅相成。在屋面保温层的施工过程中要注意很多细节的问题,这样才能保证工程的质量。细节1:忌进入施工现场的保温材料无合格证,又未抽样复验细节2:忌保温材料贮运、保管不当而受潮和损坏细节3:忌保温材料的质量不符合要求细节4:忌保温层含水率过高,未采取排汽构造措施细节5:忌保温层的构造不周全细节6:忌保温层的厚度达不到建筑节能标准要求细节7:忌保温层摄入墙内的深度不足
