土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 丙类标准厂房配电管井调查
丙类标准厂房配电管井调查
发布于:2006-05-08 10:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在上海做过几个厂房地块,都要求了配电管井最后建筑也给了。可现在有一江苏地块,厂房和综合楼都没有管井,虽然说没有管井也能做。但作为我们电气设计,应不应该想建筑要求增加配电管井呢。。(整个地块有一配电房,单体厂房2层,3层,5层不等;综合楼5层,面积均大于10000平方)
  • 流春
    流春 沙发
    当然是要好,以后增加设备再增加电缆也方便.检修也方便
    2006-05-08 10:37:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于TT系统中漏电开关使用问题
一个TT系统的住宅。户内空调回路是否要加漏电开关呢?如果是TN系统,当然不用管。只是措施上规定TT系统中,不允许将装有漏电保护电器的设备与未装漏电保护电器设备的外露可导电部分的保护接地共用一组接地极。不过,还有一点不太明白,这条措施指的漏电保护,是否也指进线处总开关的漏电保护装置呢?
